查看: 721|回复: 22
[手机] 操蛋的铝极耳,折腾
发表于 2025-7-11 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,无意得到一个软包电池,写着 5000mah,实际有多少不清楚,但是放在风扇上可以转30多小时。虽然很多地方用不上,还是打理打理,万一后期有用呢 ?
铝极耳不好连接,几年前弄过,当时就弄不好,现在还是同样的问题。
淘宝买一点 铝 助焊剂。效果马马虎虎能用。
几周后,这个电池派上用场了,改造户外的照明。拿起来看着挺好,稍微震动一下,不行了。
经过检查,铝极耳开焊,极耳上边一层灰色物质,焊锡已经彻底脱落。和早几年的情况一样,当时是改造定位器,频繁收到电量低,还以为是电池不行,现在想着还是极耳的连接问题。
看来这铝助焊剂还是不行。临时也没有别的东西,怎么办呢。死马当活马医吧。
找一个 m3 的螺丝,两个垫子。把铝极耳对折都塑料上,加强保护,螺丝拧紧。
侧面看这个 样子,没问题。希望能长久使用
连接电线
就这样吧。
发表于 2025-7-11 15:37:22 | 显示全部楼层
这样应该没有问题了。。。。。。
发表于 2025-7-11 15:49:32 | 显示全部楼层
看上去不太安全,一个是密封胶可能不管用了,另一个是没保护板,建议还是换个新的电池吧,这种软包电池短路就麻烦了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-7-11 15:51:16 | 显示全部楼层
电极剩的太短了,
发表于 2025-7-11 15:51:35 | 显示全部楼层
铝极耳确实不好搞,其实他们厂家还是有转镍的东西,要不这么多聚合物的软包装电池,都焊接不上引线,怎么连接用电设备啊。是不是有专用的铝焊机,铝焊剂,铝焊枪等东西。
发表于 2025-7-11 15:52:25 | 显示全部楼层
办法总比困难多
发表于 2025-7-11 15:58:02 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-7-11 15:51
铝极耳确实不好搞,其实他们厂家还是有转镍的东西,要不这么多聚合物的软包装电池,都焊接不上引线,怎么连 ...
不用那么麻烦,点焊不就行了
 楼主| 发表于 2025-7-11 15:58:45 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2025-7-11 15:58
不用那么麻烦,点焊不就行了
不是专业的,没有电焊机,
 楼主| 发表于 2025-7-11 15:59:24 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2025-7-11 15:49
看上去不太安全,一个是密封胶可能不管用了,另一个是没保护板,建议还是换个新的电池吧,这种软包电池短路 ...
这个是电池端,另一端有保护板。
发表于 2025-7-11 16:07:09 | 显示全部楼层
铝焊确实操蛋
这帮王八蛋就不用铜
发表于 2025-7-11 16:28:43 | 显示全部楼层
最好用点焊两边叠镍片(把铝片夹中间),,,嗯  还要制作个点焊机
发表于 2025-7-11 16:33:51 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-7-11 16:07
铝焊确实操蛋
这帮王八蛋就不用铜
不少锂电池电极就是一个是铜一个是铝,一般人就是压接、铆钉,焊接要比较高的温度,比较难,点焊机其实强度也一般
发表于 2025-7-11 18:18:57 | 显示全部楼层
这种情况压接是最好的办法了
发表于 2025-7-11 21:03:20 | 显示全部楼层
可以用点焊试试
发表于 2025-7-11 22:29:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我测试过点焊不行,可能是我的问题,我也清理过铝表面氧化层了。有点焊成功的?
发表于 2025-7-12 09:32:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-7-13 10:12:05 | 显示全部楼层
学习学习 谢楼主分享
发表于 2025-7-13 11:58:03 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2025-7-11 22:29
我测试过点焊不行,可能是我的问题,我也清理过铝表面氧化层了。有点焊成功的? ...
你是咋点的?
二○二五年七月十三日
发表于 2025-7-13 12:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-7-13 11:58
你是咋点的?
两个3000f法拉电容串联加控制板点焊的啊,
发表于 2025-7-13 12:34:51 | 显示全部楼层
无图无真相...
二○二五年七月十三日
GMT+8, 2025-8-2 18:38 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
