查看: 433|回复: 13
10-110v降5v 5a降压模块6脚芯片击穿
发表于 2025-7-21 16:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来接在磷酸铁锂电池组上给平板电脑供电的,bms保护关机反向电压把它击穿了,芯片还磨字了,还望坛友们能指点下。可悲的是平板电脑电源芯片也击穿了,还好不值钱一百多买的中柏windows平板。
发表于 2025-7-21 17:11:38 | 显示全部楼层
这么大电流,居然没有散热装置,这是对自己芯片多么有信心啊?
不知道这个是不是芯片型号?
仔细看了下,楼主说的是6脚芯片?10-110v降5v 5a降压模块6脚芯片击穿
发表于 2025-7-21 17:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别修了,你不担心模块的设计问题。去买隔离的吧,不会烧平板
发表于 2025-7-21 17:37:12 | 显示全部楼层
如果你非要大电流,又较高电压,我的建议是使用隔离电源,淘宝二三十块钱就有工业设备拆机的24-72V隔离电源模块,这都不舍得那就接着烧,如果你真那么牛组到110V锂电池了,那么更方便了,随便一个12V笔记本电源适配器就可以使用。
 楼主| 发表于 2025-7-21 17:44:48 | 显示全部楼层
不知道这个是不是芯片型号?
好像是的,谢谢
 楼主| 发表于 2025-7-21 17:45:37 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2025-7-21 17:37
如果你非要大电流,又较高电压,我的建议是使用隔离电源,淘宝二三十块钱就有工业设备拆机的24-72V隔离电源 ...
现在用市电了,这个不敢用了,之前不懂,不然用隔离方案的了
发表于 2025-7-21 18:15:04 | 显示全部楼层
这一类东西你要记得至少保留一半余量用,还要考虑止逆
发表于 2025-7-21 18:40:23 | 显示全部楼层
进来学习下。
发表于 2025-7-21 19:09:32 | 显示全部楼层
不知道这个是不是芯片型号?
铝基板散热
发表于 2025-7-21 20:14:30 | 显示全部楼层
是不是过载损坏的
发表于 2025-7-21 20:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直不敢用非隔离电源降压,一旦原件击穿就可能高压直接给设备“供电”,机废蛋打
发表于 2025-7-21 22:04:11 | 显示全部楼层
铝基板那点面积也不够用啊,要改散热片+风扇主动散热
发表于 2025-7-22 08:07:00 | 显示全部楼层
这10-110V电源输入在我国不适用吧
发表于 2025-7-24 09:06:41 | 显示全部楼层
主芯片应该是EG1190,楼主先测一下作为续流二极管的ss520,两个中可能有一个损坏了,才引起EG1190击穿的,另外2个R062限流电阻也可能烧断路了,其他元件应该不会坏。
这板子最大的问题是不应该采用了两个ss520并联,并联的一致性太差,容易损坏其中的一个。
GMT+8, 2025-8-2 15:37 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
