查看: 1745|回复: 171
[家电] 清洗空调外机后节电显著
发表于 2025-7-22 10:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子是小天鹅波尔卡,用了二十多年,用功率插座测了下耗电量,晚上十点开机到早上七点,温度设定29度,耗电3.6度,感觉太大了,用摄像头查看外机翅片积灰严重,决定进行沖诜。先用废旧木料搭了一个站立平台,用庭院冲洗器冲洗,冲洗后效果惊人。同样设定温度,8.5小时(510分钟),耗电只有1.3度。网上包括本坛一直说老空调费电,很可能是翅片积灰,外机散热不好造成的,冲洗后可有很大改善。
注意冲洗后不要马上开机,等几个小时后再开机。
附我另一台空调冲洗前后的对比照片[url]https://www.mydigit.cn/thread-60107-1-1.html[/url]
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-7-22 10:21:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不拆外壳冲吗
 楼主| 发表于 2025-7-22 10:24:10 | 显示全部楼层
0828 发表于 2025-7-22 10:21
这个不拆外壳冲吗
不用拆,水对着后面翅片冲,会看到有脏水流出。
发表于 2025-7-22 10:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我严重怀疑你瞎说,就这种老空调6.5小时 你告诉我用了1.3度电,要么环境温度低,压缩机启动次数少。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-7-22 10:28:13 | 显示全部楼层
用空气压缩机吹,不水洗行不行?
 楼主| 发表于 2025-7-22 10:31:51 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2025-7-22 10:25
我严重怀疑你瞎说,就这种老空调6.5小时 你告诉我用了1.3度电,要么环境温度低,压缩机启动次数少。 ...
你可以怀疑,但是我实测的比较结果。
发表于 2025-7-22 10:34:03 | 显示全部楼层
他说的是8.5小时!感觉老式风扇可能也要1度电了,不知道咋用的
 楼主| 发表于 2025-7-22 10:34:54 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2025-7-22 10:28
用空所压缩机吹,不水洗行不行?
当然可以,但要控制气压,只要不把翅片吹变形了。
发表于 2025-7-22 10:35:42 | 显示全部楼层
明显就是环境温度低。要是外面35度以上,什么高级空调也别省电。
发表于 2025-7-22 10:35:53 | 显示全部楼层
空调外机的散热翅片不能用压缩空气吹,会把翅片吹坏,要用水冲,最好就是喷雾器冲,不能用高压水枪,也会把翅片冲坏。
发表于 2025-7-22 10:36:30 | 显示全部楼层
不错,积灰确实是效率降低的因素
发表于 2025-7-22 10:37:25 | 显示全部楼层
天气影响,不是清洗的原因!
发表于 2025-7-22 10:38:30 | 显示全部楼层
注意到说的是定的29度,这个温度可能就运行很少了,所以这么低是有可能的
发表于 2025-7-22 10:39:51 | 显示全部楼层
这是什么原理?求科普。
 楼主| 发表于 2025-7-22 10:42:49 | 显示全部楼层
盖轻薄的线毯或被单睡觉,一点也不觉得热。几十年的经验总结。
发表于 2025-7-22 10:44:02 | 显示全部楼层
直接拿水冲???
发表于 2025-7-22 10:44:32 | 显示全部楼层
室外机是需要定期维护的,尤其是室外机的风扇,响声大也与风扇有关,我保养后就安静多了,节电不节电不知道。
发表于 2025-7-22 10:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是清灰后散热效率变高了
发表于 2025-7-22 10:45:48 | 显示全部楼层
我的空调外机都看不到,要先拆窗户,还要凌空踏过去,太危险了,不敢搞
发表于 2025-7-22 10:47:30 | 显示全部楼层
这改善的效果太好了吧,差不多省了三分之二
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
GMT+8, 2025-8-4 14:32 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
