查看: 491|回复: 32
[电脑] 拆解M720鼠标,按键故障,求大家帮看看
发表于 2025-7-25 11:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天收了一个罗技M720(下称:鼠标001),无法开机,拆开看好像进了化妆品,鼠标芯片引脚有腐蚀。
今天,在闲鱼上收了另一个M720(下称:鼠标002),到手可以开机识别,左右键当时正常,拇指键损坏没法试,拆开看拇指键的开关已经破损了。
决定拆件,组一个好的。将鼠标001拇指键小板焊下来,重新焊在鼠标002主板上。并换了002的左右键微动开关。期间,左键第二个焊盘好像掉了,但是焊好后左键正常触发。右键微动原只悍了
2个焊点,我把三个都焊上了。
重新装好后,出现问题:左键、右键或中键按下后,会激活拇指键,弹出窗口。万用表测了一下拇指键各焊点没有短路,软件测左中右各键的触发都是正常的。咋回事呢??
我用罗技的软件(logi option+),禁用了拇指键还是会有以上问题。求问给为大佬,给指指路吧,崩溃了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
 楼主| 发表于 2025-7-25 11:11:28 | 显示全部楼层
鼠标拇指键的设置
发表于 2025-7-25 12:28:20 | 显示全部楼层
维修烙铁和工具不行,实战经历太少。。。
 楼主| 发表于 2025-7-25 12:37:47 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2025-7-25 12:28
维修烙铁和工具不行,实战经历太少。。。
谢谢点评,不是专业的,业余爱好
下步咋办
发表于 2025-7-25 13:02:53 | 显示全部楼层
把拇指键拆了试试看,可能开关有漏电
发表于 2025-7-25 14:27:24 | 显示全部楼层
这个我有2个好的,还真没拆开看过。按理说你把那个键禁用了,就是漏电也不该触发了
 楼主| 发表于 2025-7-25 14:30:32 | 显示全部楼层
fhm1 发表于 2025-7-25 13:02
把拇指键拆了试试看,可能开关有漏电
谢谢,断开后还是有触发,但比焊接上要好一些,软件设置无动作可以暂时没影响了。
这个开关在板子上的时候,用蜂鸣档量了这个开关的两根导线,两条导线间没有短路。开关按下时候响铃通路,松开不响,开关应该是好的。量主板上焊的两脚也是这样的。
难道是主板里面有短的地方??
现在用软件把拇指键设成无动作,暂时当个最简单的鼠标使用了,没有拇指键了。
 楼主| 发表于 2025-7-25 14:41:28 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-7-25 14:27
这个我有2个好的,还真没拆开看过。按理说你把那个键禁用了,就是漏电也不该触发了 ...
谢谢,又测试了一会,拆了拇指键也是一样的,还是会触发。软件设置成无动作,也不管用。
就是一直默认ALT+TAB这样的弹窗,应该是鼠标原始的拇指键设置的功能。
发表于 2025-7-25 15:36:18 | 显示全部楼层
罗技鼠标,目前用的是M185,办公用足够了。
发表于 2025-7-25 16:05:51 | 显示全部楼层
电路或者主控有问题?
二○二五年七月二十五日
发表于 2025-7-25 16:10:09 | 显示全部楼层
用处不大的话,直接把线路板的铜箔切断 ?
发表于 2025-7-25 16:23:20 | 显示全部楼层
不是焊接的问题就是板子有问题
发表于 2025-7-25 16:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控有问题
发表于 2025-7-25 16:37:20 | 显示全部楼层
进来看一看。
发表于 2025-7-25 16:43:39 | 显示全部楼层
你 跑一下 拇指 按键 的 走线, 看看走线上有没有连接 电容 ,电阻    一直到主控 引脚, 清理 清洗一下 主控 引脚 看看有没有异物 灰尘  锡渣 之类导致的微短路
如果 按键信号上 有 电容  电阻 之类的 测一下 阻值  ,可以尝试 替换 这些 阻容件
 楼主| 发表于 2025-7-25 19:43:41 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,等我有空学习学习
发表于 2025-7-25 23:32:57 | 显示全部楼层
看看是不是漏电
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个开关在板子上的时 ...
把那根线换掉试试,是不是线里面漏电或瞬时短路,
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个开关在板子上的时 ...
应该再把那2芯连接线换根线试试,现在高度怀疑是线的问题
GMT+8, 2025-8-2 22:13 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
