查看: 315|回复: 18
最近维修换了好几个12V400W的开关电源,有什么办法能测试好坏?
发表于 2025-7-30 10:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近维修换了好几个12V400W的开关电源,有什么办法能测试好坏?有几个有时候好的,有时候又不好。送上电开始不好,过段时间又好了。有简单的办法测试好坏吗?
发表于 2025-7-30 11:22:06 | 显示全部楼层
找个负载接上试试。
发表于 2025-7-30 11:34:18 | 显示全部楼层
电子负载 可以测试
发表于 2025-7-30 11:35:43 | 显示全部楼层
没有图片,也不知道电源的架构,你这样描述的话不太好判断,一般比较容易出问题的就是电容。
发表于 2025-7-30 11:36:09 | 显示全部楼层
看启动时间,电压稳定性,电流输出能力
发表于 2025-7-30 11:36:50 | 显示全部楼层
高端点的电源超过几百瓦都是pfc+llc+同步整流结构
复杂
发表于 2025-7-30 11:40:27 | 显示全部楼层
看看什么方案
发表于 2025-7-30 12:37:54 | 显示全部楼层
应该是电容,失容了换
发表于 2025-7-30 13:58:42 | 显示全部楼层
业余的就接大功率负载和电压电流表,专业的至少是电子负载加示波器
发表于 2025-7-30 17:39:48 | 显示全部楼层
上电子负载看带载能力
发表于 2025-7-30 17:47:48 | 显示全部楼层
大多数是输出电容或者是二次供电电容的问题
发表于 2025-7-30 20:24:49 | 显示全部楼层
便宜点可以买个电炉丝,简单做成个负载,当心烫着就可以简单测试。
发表于 2025-7-30 21:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
便宜点就电炉丝,满负荷持续二十分钟看看是否稳定
发表于 2025-7-31 08:21:01 | 显示全部楼层
我出邮费寄给我,退休在家无事干混时间
发表于 2025-7-31 08:33:13 | 显示全部楼层
这玩意专业检测需要仪器,一般检查就是带负载量电压,大部分出问题就是器件老化,比如电容   微调电位器接触不良
 楼主| 发表于 2025-8-1 10:33:37 | 显示全部楼层
谢谢各位!还是买段电炉丝,试试拉到,专业的测试仪器,也许我只能用一次
发表于 2025-8-1 15:24:40 | 显示全部楼层
电阻丝怎么保证功率呢?
比如有一个24V,3A的电源适配器,用电吹风里面的电阻是有2000W [大约31欧姆],会不会以下子就把适配器拉爆?
 楼主| 发表于 2025-8-3 13:17:23 | 显示全部楼层
s_msn 发表于 2025-8-1 15:24
电阻丝怎么保证功率呢?
比如有一个24V,3A的电源适配器,用电吹风里面的电阻是有2000W [大约31欧姆], ...
欧姆定律会不会!24V 除以31欧1A 都不到的电流,能拉爆?
GMT+8, 2025-8-13 10:27 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
