查看: 2927|回复: 36
[工仪] 最无聊的活动-自制测带灯开关神器+20190706
发表于 2019-7-8 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20190706
    昨晚,10点顶着雷冒着闪,往西去,结果过了中华大街就开始小范围的滴答,
   先穿上闷热的雨披,这变速车还不跟电动车一样,它没法适应这长雨披,只能卷起对折一下前边,才能不挡住光也不蹭轮子,
   这样往西赶,到了瞅见家的楼了,开始哗哗的下起来,
   这玩意快了就往后背甩泥水,所以都没好处,反正身上湿不了,
   好容易到了小区里边,地面冒泡,已经全是水了,
   本身身上是干的,这一下车,脚就沾水了,没躲过,接着,雨披存的那点水,全溜到我左边裤腿上了,这个凉快,
   走拐弯斜道(应该是给残疾人设计的进出用的慢坡)进去,上楼,唉,上楼吧。
   到家又是闷热异常,将衣服裤子都弄到阳台上晾着。
   然后照例按程序开电视,插双烧水(这边厨房喝的水,那边卫生间洗澡的水)
   卧室也插上夜光灯然后就可以将家里的灯全灭,一来省电,二来可以穿个裤衩子到处溜达了,
   看会电视,等水开了洗澡,外边一个闪接一个闪的,还真担心会突然导致整个小区电网崩溃,那可傻了。
   这么热,要是什么也干不了,那叫个惨!
    不过听听雷声,至少在3KM之外的天际,闪电十秒钟左右才对应一次雷声,外边下那么急,窗户也不敢开啊,全靠电扇了。
    就这样,一晚上过去了,早上5点不到就醒来,
    往外打开窗户一看,东边天空分层的,很漂亮,
    黑色的云层跟下面白色的云层在地平线上方有一处明显的分界线,很水平,太漂亮了,
    天空夹杂着闪电。于是,拍了几张照片,录了5分半视频,开着窗户,又回来睡觉了。
    7点被手机闹醒,炒菜做饭吃饭,8点之前出来,好凉快,阴天虽然不爽,但是很舒服,
    一个夏天,难得有这么几天调剂,就如同乱纪元和恒纪元的交替存在,互为补充一般,
    酷热的漫漫长夏是恒纪元,阴天下雨算是乱纪元,
    还好,到门市也没下雨,但是仍然小蒙星雨不断,
   一天无活,上午,先后到了一个玻璃杯,好像是9.9的350ML看着挺粗大,可能里边带夹层吧,
  以前买过一个类似的,在家里用用就丢了,没法子,门市和西边的家,也需要杯子,
  我们家其实不缺杯子,可以说是泛滥成灾,
  所以老太太就愿意送人,给她娘家的,我那俩姐姐和一个哥,姨疼娘家的侄女侄子很正常,
  何况,甭管她们老两口谁住院,人家都亲来伺候,难道不该给吗?
  可是老爷子这辈子就跟她们娘家不对眼,就看不上这穷亲戚,
  本身又是慢性子老实人,看见家里的东西说没就没,老爷子不能淡定了,开始狗揽八泡屎,
  凡是甭管搞活动送的,抓奖抓来的,兑积分兑来的,以及那些骗老头老太太的组织给的,很多都是双份,
  他用了最无聊的办法,所有的杯子,我都先占有了再说,
   所以,每个杯子,他都要亲一口,灌上水,用一次就扔一边了,用不用的,我都用过了,我看你怎么送人,
   唉,我们老爷子,就是没当皇上的命,不然啊,后宫粉黛三千人,半年还不换一轮?
   结果,弄得我们家里杯子多的用不清,却还得我们自己掏腰包去买新杯子。
   你说冤不冤。放心,将来您老人家过去了,我都烧给你。
    第二个包裹是烟雾报警器,是红外对射或者折射的烟感,很简单,一个8脚的MCU,3个贴片三,
    一个处理光敏的放大,一个作为红外发射驱动,一个作为报警器的驱动升压。
    我点了一张纸,然后弄灭,制造浓烟,半天不报警,因为使用的280MAh的倍量9V,我直接短路了光敏,结果报警了,
    永远报警下去,重启都不行,经查JY3击穿,根据经验,JY3是8050的一个版本,
    找了半天多半瓶的贴片三的二甲双胍瓶子,找到个Y1,也是8050的版本,
    于是吹换上去,问题解决,可算不叫唤了。唉,又牺牲了一个贴片三。
    再后来,有人送来一大包,这是上个月底拍的电子元件,103¥的件,加3¥的运费,
    都是常用配件,三种遥控(万能机顶盒),万能液晶电视,还有个薄的MP3播放器遥控。
    以及这次主要买的20个耦合器,一半双环,一半三环,再就是2根瓷头线,10个防干烧温控,铜插座,带线电锅座等等,
    接着就是什么3842的DIP,SOT等,SOT23-6的,SOT8的什么触摸调光芯片6616,等新奇特贴片们就干了一大堆,
    当然数量不一定,有的就一两个,有的四五个,像贴片3842这次干了20个,
    而Y1,Y2三极管干了双50,D882小封装贴片三,干了20,
    当然,这些都是捎带脚,3¥的运费还是不错的。
    可算盼来了,拍下好几天,查着一直待揽收,这个着急啊,四五天了还带揽收,这什么玩意,你非用申通啊,
    后来才看到汪汪消息,说是给了优速了,
    3号发出的,结果到今天上午来之前查着韵达已经代收,这都什么玩意啊,最终还是优速给送来的。虚惊一场。
    这是上午的,中午11点半灵灵叫我,哥,下雨了,我一听忙把车子收回来,
    这点下雨,老天爷你要请客是咋的?
    我早上那纯碱馒头就没吃下去,又泡面,那么点泡面不抗时候,早饿了,难道真要我在门市耗一中午啊?
    中间,老牛来,拿着个白色的横开充电头(就是老式那种,跟黑色的500MA一样的90°拐弯的充电头,
   上面插着一根十来个头的插头线,就是修手机的用的那种一头USB一头很多手机插头的那玩意,
   双排出线,跟喀秋莎差不多。上面有个3.5的插头,插在她媳妇那外形像男性那啥的土豪金电动JJ
   哦不对,是电动理发器的PP上,让我给看一下充电头是不是坏了,
   我毫不畏惧的将我手机充电线插在他那白色充电头上,没事,正常充电,
   但是从线上测,就是没输出明显的线断了,这修手机的也是,你卖给他那种线,她不给你弄坏了才怪,
   他问我有这线不,我说没有(不想掺和他的事,尽量少卖给他这路东西,这种人事多,
   何况,这玩意本地就有,而且他已经买过了,你卖贵了他跟你穷对付,
   没意思,常看老牛的戏的观众一定知道,这位是啥德性,不占便宜不算完。
   最近一次就是换电瓶壳子的事,我买个新电瓶壳子十三
  (当然这后期的就只剩下个壳子外形了,薄如蝉翼,用不住),
   当年的好壳子,白塑料的都十七,十八,二十一,
   尽管说我这壳子是白来的,如果不是呢,如果是我花钱买的,你就给我十块钱连工带料啊?你好意思啊?
   你看人家说的多好听,反正你放着也是放着,我给你个钱用了就用了,好像他是救世主了,基本上属于强买强卖。
   所以,有些东西,不跟他露,就说没有,一旦让他盯上,花钱超过20的,他就说话不算数,
   比如,年前就问我,他嫌他那电摩的主灯太费电,还不亮,黄呼呼的,问我那10W的LED射灯多少钱,我说25¥,
   他说回头按一个,这都夏天了,也不提按了,
   当初刚搬过来不久,让我给他修AAA的头灯,说照不了多一会,
   那AAA能有多大容量啊还是干的,不是充的,我让他看了我那自制的1865头灯,
   他是比来比去,本来包装好的都让他打开包看了,比了,问价钱,我说就30,连电池带灯,高兴了还给配充,
   他说买一个新的也就这数,我说我的也是新的,好几样新东西凑起来的,
   你甭以为马云家的东西便宜,你花那数是给你最便宜的一种,谁也不傻,
   后来他点头认可,还说回头我充好电,他买一个,酿了隔壁的,到现在认识快一年了,也不提了,
   又看上我大姐给我的感应台灯了,古典式的,使用E14双灯泡的,有一次看了后,说这个给他留着,回头他要了,结果呢,跟放P一样,
   所以说,这人没溜,所谓的承诺都不如个P,甭搭理他,除非现掏钱的,
   否则,你都不用给他留货,他指定不来,而且毫无愧色。
    本来咱有这种USB转3.5DC的头,给他?想都甭想,虽然不贵,一两块钱一根,
   给他,最多卖5¥到头了,还不一定给的了。拉倒吧。
   给了他,坏了还得找你,这种人,招惹不起。除了躲不过的买卖,能不跟他有“忙你(玛驰)”的交易还是说耨。
    万幸12点20左右停了,我走,老牛也走。
    下午4点之前,雨跟老娘们的大姨妈似得,淋漓不尽,要不你就下大点,要不就歇班,这个心烦
    明知道没活,你不在吧,还有好几个快包呢,中午回家刚到菜市场,就听到电话,我们本家兄弟的快包送到了,提前联系我呢
    我说给西边足疗吧,他过了半天,我都到家了,又打过来,说足疗不在,我只好让他给牛嫂
    这个是那1.2X2m的银灰色薄窗帘,我打算按在西边楼上,看看能围住多少
    把东屋这阳台朝西的面挡住点,实在不行,晚上就去阳台裸--睡去了。
    下午4点前后,冒着星星雨来的,灵灵倒是会找地方,她的车子不放自己门口,放了我东邻居门口了,我没地方放了,只能放自己门口横着。
    开门无活,没人来,取回窗帘,坐着玩,
    后来又来一快递,这一盒还死沉,打开一看是一盒月饼,100G一块10个,这个值,
    往年买的都是象棋子大的,这次终于买到真正的月饼了,五仁,豆沙,枣泥,白云,黑芝麻还有什么啊,6种,其中4种是双份,另外俩是耍单的,
   这混装的就是好。好像是十几块钱啊,一个合一块多钱。
   试吃了个黑芝麻的,里边也是混着五仁之类。挺好吃,这个作为代餐食品,还是不错的。
   至此,这一天的五个包裹都到了。2019年7月6日17:56:35
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:55:06 | 显示全部楼层
   前几天,有人买了开关先后两次来申退,最终确实有问题,换给他一个,感觉每次测开关很啰嗦,打算做个可以测开关的工装,于是,说干就干,那天就开始大中午的干活了,
    看着那本来没啥事的外壳,我突然想做一个测试开关的工装,到时候往上一插就可以试试,
    其实很简单的事,构思也有了,就是3个插簧而已,插簧焊接在PCB上固定,引出线接成最基本的电路,两头接220,中间和零线接负载,这就成了,
    然后就是插上开关,测试好坏,一是负载灯泡,二是氖灯,两者都亮就没事。
    这样比搭接一次电路要省事的多,
    所以,用一个那种铅电瓶的大手电
    (就是可以按一下变一次光的那种,充电时,屁股朝下,蹲在充电底座上,灯头朝天的那种)
    的没用的底座,改这个东西,在蹲手电的坑里边,固定了个简装或者毛坯房的初始安装的灯口,
    因为比较大,需要剪裁下边缘,弄得比较小了,才可以用螺丝固定。
    找到一覆铜板靠一边用3MM钻头打双孔并且联通,弄了3对这样的孔,
    处理好锉修一番,打磨干净铜箔表面,再将其分割开,
    然后镀锡焊接3个6.3的插簧(插簧事先已经冷压好3根线)堆锡焊接好插簧,
    将其打孔固定在外壳上(也需要对应开这些孔,还得让这些金属不能露出外壳,避免触电)
    最后就这样固定好,接线,接灯口,固定灯口,完成,再接上根电源线,配个插头就好了,
    装上灯泡,插上开关,试机,一切正常。一个工装就做成了。
参与人数 3家元 +52 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 16 謝謝分享
杨小伟 + 16 很久没来听故事了
发表于 2019-7-8 22:06:47 | 显示全部楼层
图片真多啊:titter:
发表于 2019-7-8 22:24:22 | 显示全部楼层
这插簧插多了容易松吧,感觉焊盘容易掉:lol:
发表于 2019-7-8 22:58:41 | 显示全部楼层
图文并茂,挺好的
发表于 2019-7-8 22:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这天空不错
发表于 2019-7-8 23:17:58 | 显示全部楼层
字号和图片太大了,费鼠标
发表于 2019-7-9 00:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺有意思的 得赶紧睡了 保命要紧
发表于 2019-7-9 01:59:11 | 显示全部楼层
我们这凉快了一天 原来是你那把热量都消化了呀:titter:
发表于 2019-7-9 06:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天下雨!没完没了
发表于 2019-7-9 08:53:26 | 显示全部楼层
这一天,下雨没生意啊。光剩下斗牛,也没劲。
铜插簧就那么点接触面积焊接在PCB上,待得住么,不会插几次,就把敷铜掀起来了吧?
发表于 2019-7-9 13:24:24 | 显示全部楼层
我说俺村咋恁凉快呢 原来是衡水哥吸收了能量
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:31:21 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,这次对得起大家伙儿了
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:32:29 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-8 22:24
这插簧插多了容易松吧,感觉焊盘容易掉
没事,反正也插不了几回,做出来就是摆搭,再者,不是插,是摁在上面就行了,
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:33:24 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2019-7-8 22:58
图文并茂,挺好的
省的都不爱看,说实话,四大名著到现在哪本我都没看过,也知道嫌长哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:34:06 | 显示全部楼层
分层的,边缘笔直
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:34:30 | 显示全部楼层
colycool 发表于 2019-7-8 23:17
字号和图片太大了,费鼠标
鼠标和眼谁更重要?:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:35:03 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-9 00:04
挺有意思的 得赶紧睡了 保命要紧
睡眠的必须滴
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:35:24 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-9 13:36:52 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-7-9 06:29
天天下雨!没完没了
我们这边热了多少天了,好容易这几天因为那天下雨多凉快了三天
GMT+8, 2025-7-19 15:27 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
