查看: 13397|回复: 37
[钟表] 拆一个垃圾堆里捡的casio ef-527
发表于 2019-7-9 10:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一块破烂卡西欧,镜面碎了,摇摇里面有水,唯一的用处就是拆着玩
打开看看,果然不同凡响,小鬼子有一手,泡水竟然没生锈,看来齿轮夹板螺丝啥的都是不锈钢材质?还是有啥特殊工艺?
这里最上面一块不锈钢外壳已经取掉了
正面有表针位置有锈,但表针取下后仔细察看都是浮锈,像是从碎掉的玻璃流进去的锈水
这么厚的 玻璃也能碎,看来承受了不是一点点的暴力。
取下表针,表把,表针由于锈水的关系和轴套都脱落了,表针的轴套直径大概只有0.3样子,要修复靠肉眼那简直是神人了。
第一夹板取下,这部分是负责计时秒表分钟和小时的的,俩个凸轮结构是用来复位的,凸轮位置一定有讲究,现在懒,不想深挖原理了,如果表能走起来可以研究一下这部分。
这部分有单独的驱动马达和齿轮结构
复位装置
面板取下,一个定位销烂断了
锈水严重
取掉日期轮
秒表机构的电机转子和一级齿轮,小得肉眼看上去都费劲,轴和轴孔在0.1mm以下了。
取掉盖板露出电路部分
三个电机分别负责秒表部分,计时部分,和快速秒表部分
电路正反面
二级夹板,下面是主计时机构和快速秒表机构
极小的传动齿轮,不禁感叹小日本的加工水平
表把机构和电机线圈
底板
调时齿轮
简单用wd40洗了一下锈水,反正修着玩玩,没用专用洗表油
主计时部分装好,这个表夹板安装难度有点高,齿轮太小了,我没有放大镜,电机转子又是带磁性的不听话,完全凭感觉,夹板放到位后拨动齿轮观察传动情况来辅助确定齿轮安装到位情况,完全没问题后再上螺丝,一个夹板我搞了个把小时,修表的会笑掉大牙的。
秒表机构清洗安装修复
机芯安装完成
上电后快速秒表走动正常,秒表分针时针不动不能复位,估计和那俩个凸轮位置有关,主计时也不走,拆开来一量原来线圈是坏的,买个新的要二十来块钱,关键表壳太破,修好也不能带不玩了。
一个破手表玩了一上午,值了。
参与人数 4家元 +65 收起 理由
擎穹 + 15
拿糖糖换媳妇 + 20
baoshizhi + 20 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2019-7-9 13:42:26 | 显示全部楼层
一块人家精心制作的破表玩个不亦乐乎,值了!:victory:
发表于 2019-7-9 19:32:56 | 显示全部楼层
看上去一点不差,能捡到这么精密的。我那大柳树市场里,旧的手表小指针表盘都是装饰不动的,石英机芯是公版的。
发表于 2019-7-11 21:05:02 | 显示全部楼层
石英表最关键的是线圈一霉断就没戏唱了。不过表之零件一环扣一环,其中坏了一样,就不好玩了。
发表于 2019-7-12 00:23:58 | 显示全部楼层
:lol:牛13的楼主 这样了还修。小日本的注塑真的也是牛13
发表于 2019-9-2 21:24:27 | 显示全部楼层
我感觉,外壳打理一下,再更换一枚表镜,再修复一下线圈,还是有希望能修复的。
 楼主| 发表于 2019-9-12 09:28:31 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-9-2 21:24
我感觉,外壳打理一下,再更换一枚表镜,再修复一下线圈,还是有希望能修复的。 ...
这种东西价值本来就不高,没有修的价值,我只是拆着玩玩而已,看看自己水平能修到何种程度,我打算空了自己手工绕个线圈
发表于 2019-9-12 11:29:25 | 显示全部楼层
casper5 发表于 2019-9-12 09:28
这种东西价值本来就不高,没有修的价值,我只是拆着玩玩而已,看看自己水平能修到何种程度,我打算空了自 ...
有时候修复的乐趣不是维修价值能体现的:tongue:
发表于 2020-8-24 22:20:09 | 显示全部楼层
不错,还能找到这帖子不容易
发表于 2020-9-28 12:00:09 | 显示全部楼层
有时候修复的乐趣不是维修价值能体现的:praise:
头像被屏蔽
发表于 2020-9-28 13:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小日本虽然是战败国,但是小日本争气啊,工业自给自足的基础上还能给世界各地出口,如果说能学到小日本工匠精神的也只有台湾莫属,我厂里用的工具量具,仪器仪表,还有电阻电容二极管三极管各种芯片,都是日本,台湾,欧美厂家的,国产的完全不挂级根本不符合要求,我厂用的一个小小的螺丝刀批头都用台湾制造的,一个水口钳也用台湾制造的,用的感觉确实比国产的好,中国的只准歌颂不准批评,导致很多东西都不可能赶超美日,不可能赶超
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-30 08:04:20 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-9-28 13:32
小日本虽然是战败国,但是小日本争气啊,工业自给自足的基础上还能给世界各地出口,如果说能学到小日本工匠 ...
不用妄自菲薄,台湾人也是中国人,日本人也不比中国人优秀到哪边去。大陆不是做不出好东西,不信你看看军工专用的质量,看看计划经济时代的东西。现在的质量不好是市场造成的,企业要生存,要在既有的市场格局中打开突破口,低价是一个法宝,中国靠这个变成了世界工厂,其实当初日本、美国、德国都走过这条路。当企业生存不存在问题的时候,品质就会提到日程,企业会收购高端品牌,会创高新品牌,其实从中国制造这些年来的变化可以看出来。也正是因为这样,发达国家才感到害怕....
参与人数 1家元 +16 收起 理由
杨雪飞 + 16 我就从来没有一次能把拆开的表装回去过.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-30 09:14:59 | 显示全部楼层
小鬼子还是技术牛
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-9-30 14:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
casper5 发表于 2020-9-30 08:04
不用妄自菲薄,台湾人也是中国人,日本人也不比中国人优秀到哪边去。大陆不是做不出好东西,不信你看看军 ...
你这阿Q精神学习的很到位
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-9-30 14:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xia300166 发表于 2020-9-30 09:14
小鬼子还是技术牛
相当的牛,不是一般的牛,就说日本国的官员素质就秒杀中国一百年
发表于 2020-9-30 21:59:27 | 显示全部楼层
我打算空了自己手工绕个线圈
楼主的“活”干得非常精细了,既然楼主另一个线圈是好的,估计这个线圈也有修好的可能。只要找一个放大镜仔细找找断点焊上即可撒。再说你要重绕的话,估计那么细的漆包线都难找。
发表于 2020-9-30 22:20:51 | 显示全部楼层
曾经烧过手表。日系机,哪怕最便宜的。日本机芯用到电池没电,时间都不会差一秒。
不明白什么原因。
发表于 2020-10-4 08:15:49 | 显示全部楼层
3个电机是不是太费电了???
GMT+8, 2025-7-21 20:31 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
