查看: 209|回复: 7
[另类] 求大哥帮我看看电路(蓝牙开关+电磁铁+蜂鸣器)
发表于 2025-8-27 23:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟也爱DIY,想做一个蓝牙接近开关控制摩托车开门,这样每天接送娃时开门就方便多了。不过也要尽量防范一下开关断电失效。
没想到蓝牙的信号这么强,我把手机拿到其他房间甚至放进不锈钢汤锅里面盖上不锈钢盖子,都没断开连接,除非放电磁炉里面。之前用蓝牙传文件我还怕信号不够,把两手机挨得近近的。
不会画电路图。如图,当手机接近车库时继电器自动接通。 用按钮开关控制电磁铁拉动老式防盗门锁的锁舌(不知道要多少N的拉力)实现开门。
用一个NE555延时断开模块,实现继电器接通后响一声提示。 用RC延时电路实现继电器断电后响一声提示。5V的蜂鸣器有点担心音量不够。原本想要一些酷炫音效蜂鸣器,发现没有成品。
听说电磁铁要并个1N4007,不然损坏开关模块。
各位大哥帮我看看这个电路是否可行。
发表于 2025-8-28 00:19:27 | 显示全部楼层
有点高级看不懂呀
发表于 2025-8-28 09:26:07 | 显示全部楼层
你可以在蓝牙里设置下,蓝牙触发一次延时几秒后,电磁铁吸合后,断掉5伏电磁铁电源或者电磁铁供电5伏供电中串联接近开关,卷帘门升起后给电磁铁断电。最好不要用接近开关,因为5伏电压太低,触点容易氧化然后就不起作用了。
发表于 2025-8-28 09:34:18 | 显示全部楼层
跟着学习下。
 楼主| 发表于 2025-8-28 15:05:12 | 显示全部楼层
wuliaoodewo 发表于 2025-8-28 09:26
你可以在蓝牙里设置下,蓝牙触发一次延时几秒后,电磁铁吸合后,断掉5伏电磁铁电源或者电磁铁供电5伏供电中 ...
没太懂,这样的作用是什么?    我会设置继电器一段时间后自动关闭。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我也有改过一个  不过我家的是电动卷帘门 遥控器可以控制的那种,  把遥控器安装在摩托车里,把按键引出在合适的位置打孔安装按键,通过电门锁控制一个继电器 闭锁遥控器。只有的打开电门锁时按键才有用。
GMT+8, 2025-9-6 06:02 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
