查看: 15589|回复: 27
[拍摄] 富士Instax Mini8拍立得;妹子粉色的相机没反应了,借机不能放过~
发表于 2019-7-11 14:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
借机不能错过拆到不想拆。。。。。。
拍立得这类产品这真没摸过,就索尼大法的数码相机用的不错。
这拍立得的相片还不知效果如何,估计寿命距相纸照片要差不少吧。。
样子可爱,造型协调
各种场景切换效果,控制瞳孔开关大小进光量。
CHINA
闪光灯
垃圾电池试来着
电池漏液过的痕迹
相纸仓
相纸盒
这说是可以用的
禁止手压的意思
出纸的结构没看明白
镜头伸缩是软胶的
对比索尼大小
按钮出镜头
镜头归位全靠手
扭动看瞳孔变径
取景器
清晰
拆机开始
各部位螺丝外露,明显
X22神器对付着轻松
没抠开发现这隐藏一个。。
电池仓内没有漏液腐蚀
主要的都在前盖了
镜头调节的长弹簧,不拆下了
主板在这个部分,还是比较简单的。
走线显得没那高大上。。。
这么大的主板,包含闪光灯
闪光灯电容还是很大的,5#电池那么大。
这是相纸出仓机构
一个小马达
这个滚轴出相纸机构
两滚子
防尘设计规矩
清理腐蚀
复原安装
索尼来张主板图
电容大小,没放电,就不过多的玩了。。。。。
氙气灯管?
可以了
通电已亮
没什么问题
复原。
完活儿
完成。
参与人数 16家元 +289 收起 理由
hongo + 20 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
锰子 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
yaodao6699 + 16
jf201006 + 16 原創內容
x067 + 20 上相机干嘛,把妹子上了啊?
擎穹 + 20
小李飞拆修 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-11 14:55:43 | 显示全部楼层
相纸曝光了
发表于 2019-7-11 15:01:19 | 显示全部楼层
这个核心科技在相纸啊
发表于 2019-7-11 15:32:01 | 显示全部楼层
这么精密让你搞了,别装不上了,拍照如何啊?
发表于 2019-7-11 16:04:36 | 显示全部楼层
记得这个相机里面应该有个压辊把拍后照片压一遍,就显影了
发表于 2019-7-11 17:32:55 | 显示全部楼层
同款拍立得,现在还在用,去年双11活动价买了好多相纸,还没用完(主要是舍不得拍),室外拍还是不错,室内拍背景几乎都是黑的,光圈太小了。:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
扬扬fe + 6 熱心會員
发表于 2019-7-11 17:36:38 | 显示全部楼层
头一次见拆这个,里面挺复杂的
发表于 2019-7-11 18:47:31 | 显示全部楼层
没有妹子照片差评:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
扬扬fe + 6 謝謝分享 看你头像够了,还大。。.
发表于 2019-7-11 19:08:03 | 显示全部楼层
零几年的时候一次成像的相机流行过一阵子,后来数码一多用的少了。楼主拆的时候,最好找个很暗的地方,先把底片放到铁盒子里遮光,再修理相机,然后到很暗的地方装回底片。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
扬扬fe + 6 熱心會員
发表于 2019-7-11 19:32:22 | 显示全部楼层
相纸已经曝光了,这个相纸是10张一盒,拆开包装后最前面有张硬纸板挡着的,就这样装进相机,先空拍一张,相机会把第一张纸板送出来,至此才是第一张相纸,除非10张拍完否则仓盖不能打开,打开就曝光,相纸计数也会归零。
这玩意没啥技术含量,无非就是一堆齿轮和电机,非要说有技术的就是那个相纸了,拍摄完后被机械结构顶出相机,经过压辊,把上面的药包挤破,里面的药水均匀流过曝光部区域,完成定影和显影。但那个相纸显影精度很低,颗粒感非常强,就这样的相纸还卖很贵,加上相机也不便宜,真是很鸡肋的东西,也就是哄小女生当个玩具。
拍立得很常见的一个问题是,如果装入的电池“不好”,就会闪红灯,无法正常开机。影响因素很多,除了真的是电池有问题,低温和接触电阻变大也可能闪红灯,很多人以为相机坏掉了,其实只要换电池就行了。
扬扬fe + 20 精彩回帖
发表于 2019-7-11 19:43:22 | 显示全部楼层
我是冲着妹子才进来看的
扬扬fe + 20
发表于 2019-7-11 19:44:00 | 显示全部楼层
这个唯一的优点就是直接出片了,但现在wifi热敏打印机也很小巧了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心會員
发表于 2019-7-11 23:29:45 | 显示全部楼层
镜头可以拆了做微距。。。。。
扬扬fe + 20
发表于 2019-7-12 00:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
女生的贵很多
发表于 2019-7-12 06:38:33 | 显示全部楼层
那个电容得10F以上吧?
发表于 2019-7-12 09:35:41 | 显示全部楼层
热敏没有彩色的,只有碳带热升华可以打彩色照片。但价格并不比拍立得相纸便宜
发表于 2019-7-12 10:22:16 | 显示全部楼层
        上相机干嘛,把妹子上了啊?
发表于 2019-7-12 10:32:46 | 显示全部楼层
好人卡+1   :handshake::handshake:
发表于 2019-7-14 02:16:10 | 显示全部楼层
也有一台熊猫机,电池漏液开机冒烟,还没修
发表于 2019-7-15 06:42:55 | 显示全部楼层
:shocked:不能放过的是妹子还是相机
扬扬fe + 20 熱心會員
GMT+8, 2025-8-2 16:46 , Processed in 0.592801 second(s), 22 queries , Redis On.
