查看: 428|回复: 18
[银灿] 新手求助,IS917双贴H27QDG8UDE8R开卡报错坏块太多
发表于 2025-9-12 15:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
从坏的Intel535 240G上拆了16颗H27QDG8UDE8R颗粒下来,本着不浪费的原则买IS917主控板,贴了两片开卡报错报错码提示坏块太多,然后我放宽了ECC重新开卡,现在直接上机提示无法识别,请问大佬们这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2025-9-12 16:30:50 | 显示全部楼层
Fail!Check Device Status Fail! Check Busy after TestGetMap Step
刚刚取掉了主控面的这个颗粒,重新上机能识别ID了,重新开卡报错如图Fail!Check Device Status Fail! Check Busy after TestGetMap Step
发表于 2025-9-12 17:46:46 | 显示全部楼层
强力擦除试试
 楼主| 发表于 2025-9-12 22:24:07 | 显示全部楼层
就是在设置里选择擦除闪存吗?
 楼主| 发表于 2025-9-12 22:25:38 | 显示全部楼层
也就是说正常情况下这个颗粒是贴上去默认设置就能开成功的对吗?我拆下来16颗要不要每一颗都贴上去试试看?我觉得这是MLC颗粒,应该没那么容易写废的啊
发表于 2025-9-12 22:48:19 | 显示全部楼层
检查跳线电阻。换开卡软件版本
 楼主| 发表于 2025-9-13 18:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垾123 发表于 2025-9-12 22:48
检查跳线电阻。换开卡软件版本
卖家是说默认是跳3D,这个颗粒是2D的吗?需要跳2D?
发表于 2025-9-13 23:16:56 | 显示全部楼层
这片子看着是正片
发表于 2025-9-13 23:17:25 | 显示全部楼层
块块多,寿命到了吧
 楼主| 发表于 2025-9-14 01:28:30 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-9-13 23:17
块块多,寿命到了吧
又换了两片东芝TH58TEG7DDJBA4C,贴上去开卡工具能认出来有预设方案,但是还是报错,不知道哪里没设置好。颗粒应该是全好的,从一堆没怎么用过的16G NGFF 2242的小固态上面拆下来的
看ID应该是没有焊接问题的,4CE全认出来了,按照图示设置开卡报错303
 楼主| 发表于 2025-9-14 01:30:10 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-9-13 23:16
这片子看着是正片
就是觉着是正片应该没那么容易写废想着废物利用一下
发表于 2025-9-14 17:06:58 | 显示全部楼层
7ddj的不要开扫描,直接量产,好片可以一次过,坏块太多就算开扫描也撑不久的,海力士的那个2d mlc不要开ddr,电压跳3.3/1.8都可以,坏块不多也应该可以过
 楼主| 发表于 2025-9-14 19:27:28 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2025-9-14 17:06
7ddj的不要开扫描,直接量产,好片可以一次过,坏块太多就算开扫描也撑不久的,海力士的那个2d mlc不要开dd ...
按照大佬您的指点尝试了下,7ddj按照如下设置直接量产,报错Load FW/Info Fail!Write IS Table Fail!
另外海力士那个MLC颗粒果然是2D颗粒需要调整跳线对吧,回头我跳好了再贴上去试试
发表于 2025-9-14 22:04:14 | 显示全部楼层
换一个工具版本试试
 楼主| 发表于 2025-9-14 23:39:55 | 显示全部楼层
爱好折腾 发表于 2025-9-14 22:04
换一个工具版本试试
换过了,同样的预设方案,同样的报错码
发表于 2025-9-15 11:18:39 | 显示全部楼层
参考
https://www.mydigit.cn/thread-499169-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-551748-1-1.html
另外,开卡之前,调整好配置以后,先F9擦除一下,再重新插上再开卡。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
wapi_china 发表于 2025-9-15 11:18
参考
感谢大佬的指点!
另外还有不明白的地方,IS917开这个颗粒是其它设置都默认,就选择好颗粒就行了吗?我看楼上有大佬说不要勾扫描,直接开
参考
参考大佬您的贴子,我修改了IDBT以后开成功了,但是双贴只能开出来一半容量,ID里又都识别到了我贴的这两颗7DDJ,设置如下图,请问大佬这种问题是怎么引起的?该怎么解决呢?
GMT+8, 2025-9-23 10:56 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
