查看: 4094|回复: 7
[家电] 飞利浦 HQ8170 HQ8160 HQ8175 剃须刀 换电池 主板
发表于 2019-7-18 20:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天 换电池 手贱 反接一下试试 然后就是一阵青烟 ,好在 板子便宜 这种剃须刀有两个 另一个也是主板坏了 吃灰很久 一起办了换上 买的主板带电池 …
  剃须刀 需要拆的螺丝  背面两根 刀头拿下来 里面两个  然后指甲一划壳子就开了 ,里面还有三根螺丝  卸完 从上面 靠转轴那里 也就是两个螺丝上面 指甲一橇就开了 ……
  换板时候 线 要多留点在电机上 靠着板子剪下来 不然 晃断电机那头 麻烦 ……
参与人数 4家元 +132 收起 理由
x067 + 10 看着不错求包邮赠送倒贴。
williamgarci + 12 謝謝分享
风间尘 + 10
家睦 + 100
发表于 2019-7-19 15:12:05 | 显示全部楼层
估计是防反接二极管,拆掉试试!
 楼主| 发表于 2019-7-19 15:32:12 | 显示全部楼层
不是二极管 是个一边三爪  合计六爪 芯片 ,主板便宜 不值得折腾 直接换个新的  ……
发表于 2019-7-19 16:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上午刚看个新闻 夫妻俩组装假菲利普剃须刀 买别墅1000多万的!
发表于 2019-7-20 18:50:08 | 显示全部楼层
看着不错求包邮赠送倒贴。
 楼主| 发表于 2019-7-20 21:36:09 | 显示全部楼层
楼上 什么意思 ?
发表于 2019-7-20 22:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能6脚的是电源ic吧,安慰
 楼主| 发表于 2019-7-21 02:46:43 | 显示全部楼层
  这个图就看见 烧坏的芯片了 ……
GMT+8, 2025-8-5 22:05 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
