查看: 3366|回复: 8
[电脑] 请问台电x16hd电源芯片I34A可以用什么替换
发表于 2019-7-19 15:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-7-19 15:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
相机照的不清楚,圆圈画的这个。五只脚芯片。
发表于 2019-7-19 20:43:05 | 显示全部楼层
3.3V输出的话,替代品就比较多
发表于 2019-9-23 10:24:58 | 显示全部楼层
遇到同样问题
发表于 2019-9-24 17:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你怎么知道是这个芯片坏了的?
发表于 2021-1-21 10:51:00 | 显示全部楼层
最近收了一台X16HD 3G,故障是充电不显示,开机不充电,关机可以充电,但很慢,拆机发现5V升压芯片烧了(丝印XH1208,万能宝查到是TCS9440)该芯片是从电池直接取电升压5V供HDMI及OTG用,可取消(不取消会异常发热)
  再查发现旁边的134A短路,按丝印查不到,找Z3735通用原理图发现是供电选择IC,参考芯片TPS2065,去掉后发现充电异常,从磁吸键盘接口附件拆了1颗134A换过来
换了之后开机充电0.5A,关机充电1.5A,电源线要用好点的
自己改装OTG线,插着5V电源才能用外设(ID线不接地),外带的话就不太方便接U盘,鼠标键盘用蓝牙,暂时就这样用着吧
发表于 2021-5-31 07:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
caitou1003 发表于 2021-1-21 10:51
最近收了一台X16HD 3G,故障是充电不显示,开机不充电,关机可以充电,但很慢,拆机发现5V升压芯片烧了(丝印X ...
你好,我的平板和你一样的问题,好修么?
发表于 2021-5-31 08:03:49 | 显示全部楼层
你好,我的平板跟你的故障一样,应该算是是手贱,用带外接供电的数据线,还有HUB充电,好像是把什么烧了
发表于 2022-12-9 15:27:49 | 显示全部楼层
我就是因为电池性能下降,开机困难,于是外接了5V电源,结果就烧掉了!
GMT+8, 2025-7-26 17:39 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
