查看: 1722|回复: 0
劲小又吵人的渣渣货都给我靠边站 德国必酷发布高速版Shadow Wings 2风扇
发表于 2019-1-22 23:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
成立于 2007 年的 Be Quiet! (必酷,又名黑豹)是一家专门致力于高端台式机电源、机箱与散热系统研发制造的德国顶尖品牌,历代产品都以精湛德式工艺与极度静音而享誉全球。今晚,这家已拥有超过 15 年丰富降噪与静音技术经验的老厂,推出高转速版 Shadow Wings 2 / Pure Wings 2 机箱风扇,前者面向那些不计成本、追求极致宁静使用环境的高级玩家,后者则面向对噪音不是特别在意、只要“动静”比一般产品稍低些就行的普通消费者。
主攻高端市场的 Shadow Wings 2 系列 120mm 与 140mm 型号,均有定速与 PWM 自动变速两个版本可供选择(最大转速 1100 / 900 rpm)。得益于专利叶片造型设计,即使在最高速度下,其噪声水平也只有静如耳语般的 15.9 dB(A),同时特殊气流加速技术,使风扇在极低转速下也能实现令人满意的散热效果。全系风扇配备新型减震安装系统、橡胶外框垫片与高品质 Rifle 轴承,可有效减少烦人的机箱共振噪声;特制轴承坚固耐磨且无明显机械摩擦噪音,结合特殊配方润滑油可实现长达 80000 小时的正常使用寿命,如果玩家希望有台真正安静无声的风冷散热高性能主机,那么 Shadow Wings 2 系列绝对是正确的选择。
定位稍低些的 Pure Wings 2 系列结合了高品质、低噪音及高 C/P 值三大特性,因此在同级产品中更显独特。该系列采用九片特殊风流优化设计扇叶,能有效降低湍流效应与运转震动噪音,并提供更强大的风压,因此机箱散热外还可搭配较厚的水冷散热器进行使用。此外,Pure Wings 2 系列也都采用了高品质来福轴承,可确保长达 80000 小时的使用寿命,并且全系风扇提供 120 / 140 毫米两个尺寸、以及定速和温控变速两个版本供选择( 120 毫米型号最大转速 2000,140 毫米型号最大转速则为 1600 rpm,全速运行时最大噪声水平不超过 37.3 分贝),因此更适合普通家庭、商务办公、电竞、多媒体娱乐等各类对静音散热及使用成本有一定要求的消费者选购使用。
必酷 Shadow Wings 2 / Pure Wings 2 系列现已全球发售,前者 120 / 140 定速版售价 15.9 / 17.9 美金、变速版售价 16.9 / 18.9 美金;后者 120 / 140 定速版售价 12.5 / 13.5 美金、变速版 12.9 / 13.9 美金。
GMT+8, 2025-6-16 04:04 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
