查看: 4304|回复: 37
[电源] 修复大安罗纳多双电流充电器+20190717
发表于 2019-7-29 22:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又一上午过得莫名其妙,早上有点下雨,自己做了鸡蛋面,炒个菜就是一顿,
    8点出来,到门市,无活一般,大概10点前后,来个老人,白背心,浅灰色裤衩子,
   这老爷子得有个六十往上的年纪了,个不高,一米六左右,估计过去跟雷锋一般高,
   一上岁数,受地心引力作用有些坍缩导致的,老人像拎着蛋糕一样拎来个老电饭锅,
   这锅是用粉色的类似捆蛋糕匣子的绳带捆着,最终在中间形成一个往外辐射的轮辐形状,
   将一个锅弄成这样,也亏得他有这能耐,估计他们家卖生日蛋糕。走着来的嘛,不会是对面王子家的吧?
    进来冲我笑笑,说这个锅你看看还值不值得修啊?
    我接过来一看,这锅用的,(也许是放的?)中间那磁钢表面如同脆皮巧克力一般,
    那么厚的一层黑色无烟煤煤渣一样光泽的一层黑色物质,部分剥离,大部分都牢牢的长在上面,
    再就是那天堂伞形的加热盘,已经失去了原来的形状,伞状变形严重,
    我左手按住磁钢,右手摁下按钮,能锁住,也能抬起,老头说在家好像摁不下啊,这不没事啊?
    我说,这个也不带锅来,没法给你深入的试一下,只能模拟一下状态,大体没事,
    我也不送电了,现在这状况,一个是回去了用铁刷子把锅里边这黑的地方都打磨出金属亮光来,
    再就是看看锅底是不是也已经给用得变形了,现在感觉加热盘有点变形所致,
    关键是这玩意现在都没配件了,不好弄了,回去按我说的试试看吧,
    如果还不行,估计跳的早和夹生饭都很可能存在,要那样的话,就扔了吧,没修理的必要了。
    老头耳朵少许耳背,也不是听不见,你稍微说话声音大点他也听清了,看他重复我的话,证明可以听清楚。
    于是,打发走他。我继续用外间屋的自己DIY的425主板加1G的3代内存,32G的迷你SSD的板子
    跟液晶电视组合的这一体机开始继续创作,不在屋里笔记本上打了,太热,不方便,反正也没人来,正好创作。
    11点半左右,来个四十来岁的男子,穿白色半袖,米色裤衩,个头不高,
    嘿,跟那老头个头打扮都差不多,这位进来问我能给电吹风换根线不,
    我说一般电吹风不是坏这头就是坏那头,咱坏哪重做哪不完了?
    他出去拿去了,拿来一看,我傻眼了,这倒好,猪血色的手柄的电吹风,就不到半米的断线,你说你接哪?
    他说,给换上条线就好,别的毛病没有。
    于是,我找自己的线材们,昨天也是从这库存里给那老娘们换的一根电壶线,
   当初从济南东风进货时,买过两条电壶线和两条多功能代替线,也就是2P的2米长线,
   可以修电吹风,充电器,台灯等等任何电气设备用,这个好像是两块五一根吧。
   电壶的线短但是还贵一块呢,原来买这个感觉有点没用,就怕挣不回多少钱来,昨天那个肯定是了,
   今天这个怎么也能回来了,因为这个人说话很客气,很爱搭讪,
   看见个破电水壶(就是修好的那底部漏水的、我们老爷子捡回来的小1.5L的那个)
   问我,你还修电水壶啊,回头我拿几个电水壶来你给修修吧,坏了都没法,多数都是底座的事,只能放着,
   可算知道哪能修了。哎,你还修充电器啊,修毛病大的毛病小的。
    我说想修就拿来,只要拿来了,绝大多数不会让你失望的。
    不敢说百分百,保不齐有电热丝断的壶漏水的等等。
    至于说充电器,在我这里,不管多麻烦,咱理论上都能修,关键是,对于一般人来说,有值得修不值得修,
    你像这能着灯,不能充电的,这个都喜欢遇到,毛病不大,基本上十块十五块就能解决,
    可是赶上炸一片的,不亮灯的,就坏的件多了,费工费料,当然。
    我也都修好了,只是怕算账的时候一般人接受不了,说实话,超过20,多数人都接受不了,
    说是现在街上有人卖20一个充电器,你说,这价格能买一个了,谁还修啊。
    这人道:“那不一样,要是20能买个新的,那质量得次到什么程度啊,
    以前买个充电器,都一百多呢,所以,懂事的,花二三十要是修上,也比扔了强(果然是见解独特啊,他们家有矿)
    后来又谈起电视,电视你也修啊,我说20年前,我专修电视,疑难杂症,我最喜欢折腾,
    这几年,没法子,售后垄断了,液晶几乎都让售后给占了市场了,咱没条件弄板子配件什么的,
    咱河东的人你也知道,恨不得拿来就马上拿回去,一般都不会等,
    你修不了他就让你装上又转院换人了,
    所以,我有抵触情绪,何况,多数还都得你亲自上门修,来这修东西的还净赖账不给钱的呢,
    上门你说的挺好,到最后,一分钱不给你,一关门,拒之门外,你有脾气?
    所以,液晶的咱也没那么大能耐。也不想上门,所以,不修。
    他表示赞同,现在东西都让售后垄断了。
    换上线,试试,果然很有劲,不错,问多少钱,索性收他十五,放长线钓点鱼,
    相处好了,这也算是继电焊小伙后,另一个没病的人。
    他将电吹风放箱子上,说去取钱,车就在外边,我说了句没事,还信不过你啊。
    他出去,不一会回来,给了20,我找他5。
    然后,临走他问我电水壶要是修,底座是换还是修啊,我说都一样,
    如果换呢,你把你的底座给我放下,我给你一个,就当修了,
    说白了就是收个十块钱修理费的事,那座心就算送的,含在这价格里边了,修也是一样,无非是拆开换而已。
    耽误点工夫。然后给他看新进货的耦合器们,展示自己的库存广大,应付你这几个壶没问题。
    跟他说明,像换耦合器之类的,因为故障多数发生在耦合器上,这边爱坏,每次都得换这个。
    相反,这底座心坏的不多,但是每次换耦合器都必然剩下个耍单的座心,因此啊,座心等于是白饶的,
    所以,换座芯便宜,要是换耦合器就最少十五了(先打预防针。别以为都十块钱)
    他点头,说一半天的来修。走了。
    此后就11点45了,写完这个2019年7月17日12:22:40
    下午4点来,一下午没人来。天黑归
邢宝伟 + 20 专听故事。
发表于 2019-7-29 22:41:19 | 显示全部楼层
这么晚还发帖子,没图,差评:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-29 22:50:49 | 显示全部楼层
   这个大安罗纳多充电器,就是我说的,酒厂的那哥们,牛介绍来的,第二次买我充电器,这次舍得把这个充电器扔给我了,买走我个4820方口充电器,这个就归我琢磨了
   拆开看,真脏啊,这绝对是在地球上,尘土飞扬啊,
   炸得都不想说了,每次都是这几个件坏,介绍也都千篇一律,你们老看,到底烦不烦啊?不会嫌我太絮叨吧?
   所炸的还是这几个:保险是跑不了的,接着,是MOS,贴片3842,取样电阻(一般取-0.33-0.5)6-G(取值范围15-68欧),3-S(取值471-202),这两个电阻,这次还饶上一个GS之间的10K泄放电阻或者叫负载电阻
   将上述元件更新后,可以毫无悬念的试机,为了安全,还是串40W灯泡测试静态电流,这一步通过,再带载试机,通过,就算修好了,
   由于这个设计有双电流选择,一边是12AH,一边是20AH,其电流分别为1.5-1.8A和2.2-2.5A之间,但是实际测试,发现只有2.6A没有小的可能,后来经查,是开关不通,懒得修,直接换一个,问题解决。彻底修复,
参与人数 2家元 +40 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 原創內容
发表于 2019-7-29 23:09:48 | 显示全部楼层
充电器测试器不错
发表于 2019-7-29 23:25:00 | 显示全部楼层
这充电器还是不错的,居然有EMI,话说你怎么把EMI电感和电容给拆啦?
发表于 2019-7-30 00:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热得慌有个主意,百十块钱搞个蚊帐空调,那玩意用的冰箱压缩机省电,塑料布围个两平方的空间,就能躲里面快活了
发表于 2019-7-30 09:12:16 | 显示全部楼层
客户1、电吹风换线,收费15.
下面,没有了。。。
发表于 2019-7-30 09:23:56 | 显示全部楼层
leoxeon1 发表于 2019-7-30 00:36
热得慌有个主意,百十块钱搞个蚊帐空调,那玩意用的冰箱压缩机省电,塑料布围个两平方的空间,就能躲里面快 ...
要好几百吧
发表于 2019-7-30 09:29:37 | 显示全部楼层
这充电器上的土最少半白斤。
发表于 2019-7-30 11:20:53 | 显示全部楼层
以前坛里有人出过100左右的
发表于 2019-7-30 13:42:42 | 显示全部楼层
最近生意好淡啊,太热的缘故吗?
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:44:37 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2019-7-29 22:41
这么晚还发帖子,没图,差评
昨晚没西去,在家发俩帖子
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:45:09 | 显示全部楼层
5448 发表于 2019-7-29 23:09
充电器测试器不错
呵呵哈哈哈,
发表于 2019-7-30 13:45:30 | 显示全部楼层
大文豪 双电流是什么意思 怎么没见你演示一下
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:45:58 | 显示全部楼层
没啥大用,拆了省事,最不济可以拆点铜
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:47:32 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈,里边舒服,回头一出小圈子,自己屋里更热,赶上空气炸锅了
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:48:37 | 显示全部楼层
tsinit2001 发表于 2019-7-30 09:12
客户1、电吹风换线,收费15.
下面,没有了。。。
哈哈哈,从前有个TJ,
下边呢?
没有啦
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:49:11 | 显示全部楼层
aiwogwzb 发表于 2019-7-30 09:29
这充电器上的土最少半白斤。
这就叫艺术的夸张,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:50:16 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2019-7-30 13:42
最近生意好淡啊,太热的缘故吗?
真淡,,MD,今天上午干脆又没活,还花了十块钱运费
发表于 2019-7-30 14:16:41 | 显示全部楼层
这这这是什么地方用的充电器啊~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-7-22 05:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
