查看: 1384|回复: 1
[产品] iPhone XS/Max/XR用户看过来 Mophie发布新Juice Pack Air电池保护套
发表于 2019-7-31 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mophie 刚刚发布了面向 iPhone XS / XS Max / XR 的三款 Juice Pack Air 电池保护套,提供了不同的容量(重量)和配色选项。iPhone XS Max 版本的重量最大,保护套内置了 1840mAh 的电池;iPhone XS 版本的容量略小,为 1720mAh;至于入门级的 iPhone XR 版本,则只有 1650mAh 。
此次新上线的 Juice Pack Air 内置电池的缘故厚度偏大,套上手机后会对手感造成较大影响,比如 iPhone XS Max 版本的厚度为 0.64 英寸,差不多是手机本身厚度的两倍了。虽然它们有些厚重,但好处是用户可以得到更持久的续航以及更充分的物理防护。此外,Mophie 延续了 Juice Pack Air 系列的 Priority + 充电技术,在接入 Lighting 线缆后,Mophie 将优先为 iPhone 本机充电,然后才为 Juice Pack Air 电池保护套充电,与此同时,用户可以正常使用 iTunes 进行资料同步。
稍显不足的是,与所有第三方 MFi 电池保护壳一样,Juice Pack Air 不支持从 Lighting 接口输出音频,因此边充边玩显然是没戏了。材质方面,Mophie Juice Pack Air 外层采用触感柔软的硅橡胶制成。配色方面,iPhone XS 和 XS Max 版本提供了黑、石墨、红、玫瑰金等选项,iPhone XR 版本则有黑、红、蓝三色可选。无论选择哪一款,手机都可完全被 Juice Pack Air 的橡胶外壳包裹住,加之屏幕外圈的凸起,可在跌落时提供进一步防护。
Juice Pack Air 操作起来很简单,长按开关可完全断电以节省电量,轻点开关则可显示当前剩余电量。考虑到普通无线充电板功率和线圈尺寸有限,可能无法为隔着一层厚橡胶的 Juice Pack Air 实现正常充电 ,因此 Mophie 还为其设计了一个专用的 Qi 充电器来解决这一潜在问题。三款产品现均已上市,价格同为 99.95 美元(688 RMB)。
发表于 2019-7-31 20:00:35 | 显示全部楼层
我还以为内置外挂基带芯片,完美解决信号问题呢,结果白高兴一场:sad:
GMT+8, 2025-7-22 04:41 , Processed in 0.405601 second(s), 10 queries , Redis On.
