查看: 2902|回复: 12
这便宜小手电时不时发神经,该怎么治疗?
发表于 2019-8-1 00:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上买的,算起来差不多有十来年了,这两年来时不时的发神经(自动变光),虽然很少用上,但还是用得着的,在此请教各位,这货什么毛病,该怎么折腾好呢?
发表于 2019-8-1 21:22:03 | 显示全部楼层
我也有类似便宜货,一样的毛病:sweat:
发表于 2019-8-1 21:24:06 | 显示全部楼层
开关问题吧,去掉尾盖,接通电池和电筒螺纹看看有没有问题,拧紧电路压环。
发表于 2019-8-2 12:01:02 | 显示全部楼层
先排除接触不良。开关,弹簧,还有电路板是否松动,接触部分是否氧化
发表于 2019-8-5 10:33:38 | 显示全部楼层
开关按的多了,上面有污迹,拆下来用刀片清理清理就可以了
发表于 2019-8-6 14:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池估计是尖头的,
发表于 2019-8-7 22:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买个便宜小手电,里面铅酸电池,想换18650居然换不进去
发表于 2019-8-9 12:17:36 | 显示全部楼层
开关问题,某宝有开关,换一个
发表于 2019-8-20 16:19:09 | 显示全部楼层
我买的跟你的差不多,是神火的,也是这个问题,动不动就不亮了,要拍一下才好
发表于 2019-8-25 20:23:56 | 显示全部楼层
我也有个一样的,9块9包邮,一直使用正常
发表于 2019-9-18 09:06:30 | 显示全部楼层
基本都是开关
好的手电,小小的开关属于质量要求最高的3大核心部件之一
发表于 2019-9-18 18:01:11 | 显示全部楼层
这个开关是个很重要的东西,重要程度甚至超过电池,电池只是待机时长,开关会直接影响到能不能正常工作。
发表于 2019-9-25 17:28:21 | 显示全部楼层
是不是拧紧了有震动就会换档,不拧紧就不会,还有尾部不是弹簧而是柱状触点,如果描述符合那就是前端弹簧接触不良,我的一个便宜C8也是这样
GMT+8, 2025-7-21 21:11 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
