查看: 8957|回复: 15
[家电] 拆解澳之风3200电吹风,发现神秘物质
发表于 2019-1-26 16:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆澳之风3200电吹风。
被人丢弃的电吹风,我看样子还行,说不定能修好,于是捡了来。
01.电源线已经被剪掉,进风处也少了个后盖。
02.这里有澳之风3200商标,查了下,没什么名气,就是个杂牌。
03.手柄处两个开关,尾盖缺失。
04.这有张标签,没有标出功率。
05.出风口。
06.现在拆开,就只有手柄处两只螺丝,上面是卡扣的,里面挺简单。
07.尾部有个风扇叶子,手柄上就两个开关。
08.继续拆解,把加热部分拆下来,我以为电阻丝外至少会套一层云母片,结果没有。
09.这电阻丝是螺旋形的,而且比较细,现在稍微高端一些的吹风机电阻丝并不卷成螺旋形。
10.先来看开关,两只一样,分三档。
11.开关侧面标着额定电流电压。
12.底部连着一个二极管,半波整流,切换到二极管档功率减半。
13.把风扇叶子拆下,这个就只要力气大些拔出来就行,如果太紧用开水烫一下会比较好拆。
14.把电机拆下,外面黑色的是固定电机的外壳,外壳很沉,猜猜里面是什么?
15.撬开外壳,看到里面是白色的硅材料,很硬。:lol:
16.这东西作用还是不少呢,我来想像一下:可以屏蔽电机产生的电磁波,切尔诺贝利电站外面罩的就是这种材料,核辐射也能屏蔽,更别说区区电磁波了;加这个配重后,电机转动时更加稳定,并能有效减小噪声;大妈在商场挑吹风机时,一掂分量就知道这吹风机肚里有货,质量不一样,顿觉高大上。哈哈,暂时只想到这些。
17.电机型号,SKM380(S)-25125,网上找不到这款同型号的,前不久刚刚在科天微买了只差不多的,12伏24伏通用,质量比这只要好,好像四块多。
18.把电机拆下来,连接它的是四只整流二极管。
19.测一下电阻丝的阻值,电阻丝总长度的阻值是192.3欧姆。
20.半段的阻值是111.7欧姆。
21.另一半段阻值是80.9欧姆。电阻丝是正常的。
22.电阻丝正常,整流二极管测了一下也正常,那么问题在电机了。
23.拆开这个电机费了些劲,打开,里面都是碳屑。
24.又是碳刷损坏,碳刷磨没了。
25.换向器也被碳刷上的铜片磨得不成样子。
26.把这个电机清洗了下,要是能有合适的碳刷,并把换向器打磨下,这电机或许还能用。
总结:
这个电吹风制造时把精力都化在外表上了,里面一无是处。最后只拆了两个开关和电机留下,电机转子是好的,说不定以后能找到刷子装配成一只完好的。
谢谢观看,完。
参与人数 40 +1 家元 +664 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
潜隆 + 16 謝謝分享
阳光使者 + 20 带配重,这创意也只有国内能发明创造啊!.
bzx8086 + 20
mxlkf + 20
锰子 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 16 謝謝分享
发表于 2019-1-26 17:06:32 | 显示全部楼层
很少见电吹风加配重呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我也是第一次见。
发表于 2019-1-26 19:43:40 | 显示全部楼层
好的电吹风的电机是220V的
参与人数 2家元 +10 收起 理由
花儿常开 + 2 这么小的微型电机220伏很少见到。.
人艰不拆了 + 8 我很贊同
发表于 2019-1-26 21:15:09 | 显示全部楼层
磨成这样了,也用到尽了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我很贊同
发表于 2019-1-26 21:52:17 | 显示全部楼层
电机废了,这种碳刷也不好配
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 确实如此。
发表于 2019-1-26 22:50:57 | 显示全部楼层
貌似,只能换电机。。。这样的碳刷没卖的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 是的,某宝上找了下没找到。
发表于 2019-1-26 23:06:17 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-1-26 19:43
好的电吹风的电机是220V的
准确的说,好的应该是串励电机,定子两侧大铁芯和线圈,转子有很多绕组。楼主的电机看上去,跟遥控车模上用的很像,也是3线圈转子。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 家里豆浆机上的电机跟你说的差不多。.
发表于 2019-1-27 09:34:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这碳刷死得好惨啊。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 电吹风坏的好像多数都是电机。.
发表于 2019-1-28 14:29:43 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-1-26 23:06
准确的说,好的应该是串励电机,定子两侧大铁芯和线圈,转子有很多绕组。楼主的电机看上去,跟遥控车模上 ...
为什么不用罩极电机?一个鼠笼转子,一个定子绕组就行了,转子弄个绕组多费铜。要不弄成家里电风扇那种,单相电机也可以,,省铜。而且吹风机不需要那么大扭力,定子绕组也可以做的小点。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-28 14:54:49 | 显示全部楼层
:loveliness: 带配重好评。
碳刷磨坏,配件不好找哦。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 是啊,要用只能买整个了。
发表于 2019-1-28 15:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
由配重能想起来核电站的安全,佩服你的想象力!必须点赞
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-28 16:02:12 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2019-1-28 14:29
为什么不用罩极电机?一个鼠笼转子,一个定子绕组就行了,转子弄个绕组多费铜。要不弄成家里电风扇那种, ...
罩极电机和短路环电机,都是交流异步电机,好的50Hz工频最大空载转速,只能到每分钟2950转,直接带动大概6厘米的轴流叶片估计没什么风,配合行星齿轮增速箱才能提高输出转速,但结构变得复杂成本高,用变频器也可以给罩极电机增速,但成本更高。有一种像鼓风机老式铁壳电吹风,确实是罩极电机,带动大概9厘米的离心式叶片,风力还行,质量皮实耐用,功率好像是500W,可惜的是早停产了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
花儿常开 + 4 歡迎探討
发表于 2019-1-28 16:21:49 | 显示全部楼层
这配重做的好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-28 22:53:06 | 显示全部楼层
这类电机深水宝应该有买的。
发表于 2019-3-11 08:58:33 | 显示全部楼层
带配重,这创意也只有国内能发明创造啊!
参与人数 2家元 +28 收起 理由
aec + 12 謝謝分享
cushion + 16 熱心會員
GMT+8, 2025-8-21 04:26 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
