查看: 5409|回复: 10
[工仪] 不知品牌的DT9205A数字万用表,档位转盘维修,求助
发表于 2019-8-14 13:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
青柠 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:37:12 | 显示全部楼层
多谢坛友打赏
发表于 2019-8-14 15:58:22 | 显示全部楼层
滚珠直径3毫米左右,弹簧也是这直径。但这弹簧比较硬,自己不好加工。
 楼主| 发表于 2019-8-14 16:14:15 | 显示全部楼层
谢谢坛友的回复
发表于 2019-8-16 16:42:59 | 显示全部楼层
没有集成电路(牛恶),全是晶体管
发表于 2022-3-4 21:49:48 | 显示全部楼层
hotline110 发表于 2019-8-16 16:42
没有集成电路(牛恶),全是晶体管
怎么可能,集成在显示屏后面
发表于 2022-3-4 23:01:52 | 显示全部楼层
gzwtw 发表于 2022-3-4 21:49
怎么可能,集成在显示屏后面
也不可能晶体管做AD转换的啊,多少只可以做出来?
发表于 2022-3-5 09:23:27 | 显示全部楼层
怎么可能,集成在显示屏后面
以前用7106的多
发表于 2024-8-10 10:35:58 | 显示全部楼层
跟我这表盘一个样子,找到图了吗?我的簧片也掉了,真是手贱,清理一下不但钢珠不好装,里面的簧片也乱了
发表于 2024-8-19 23:45:31 | 显示全部楼层
我就知道这个结果海地万用表!其他不知道!
发表于 2025-1-3 16:59:07 | 显示全部楼层
我有一个这样的,坏的主板不一样,下班回家看看
GMT+8, 2025-6-26 06:27 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
