查看: 2133|回复: 13
[手持表] 练手-漫天飞线修复锈掉半个头的VC890C还是DT9208B?
发表于 2024-3-2 13:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯粹练手,一台外观良好的的老旧VC890C+, 不开机。
拆开一看,主板顶部2-3厘米的铜线基本都锈掉了。
估计是没好好保存,倒立放的,进水了。
外观,还是老式的斑马线翻盖屏。
主板正面,大致飞完。
外壳上是VC980C+,板上印的是DT9208B, v2.1。
一直没搞明白这些的表的命名是怎么来的。
顶部的部分
屏焊盘部分,焊接后使用锉刀打磨
技术有限 没法打磨太薄,有厚度,导致屏压板压不上。
背部的漫天线头。
用的是0.2mm的漆包线,有一定的强度,不会在糙环境中一碰就断
测试环节就没拍了。
上电,供电大致正常,有跳动,但是V-/COM/V+基本在6V和3V,说明芯片是没毛病的。
搭上屏的斑马线,用手捏紧,上电,偶尔能看到屏有0.000以及多个小数点的显示。
没办法,等找到匹配的螺丝后再慢慢调试。
不过说明总体是没有问题的。
由于屏焊盘已经抬高,原来的螺丝也都锈的不像样子,不装回去了。
找个破袋子封存,静等有缘的螺丝。
==OVER==
参与人数 2家元 +136 收起 理由
kkdkj + 16 認真發帖
家睦 + 120
发表于 2024-3-2 14:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 14:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 14:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 15:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 16:55:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-2 17:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 18:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 18:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 19:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 20:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 09:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-11 00:28:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-11 11:52:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 12:18 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
