查看: 10134|回复: 11
[外设] PSPgo扬声器无声维修 - 2019年第一帖
发表于 2019-1-29 17:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近咸鱼上收了两台PSP1000和一台PSPgo半尸体机;PSP1000故障都是外接电源可以开机,换了用电池供电反而不能开机,这种情况是因为冲着电玩导致电源IC MB44C012损坏,直接更换就可以排除故障;
1. PSP1000主电源IC下图:
2,另外一台PSP1000的故障是摇杆左右正常,上下无反应,在排除摇杆IC虚焊的情况后,直接更换该芯片即可;
PSPGO故障是扬声器没有声音,耳机声音正常。网上百度了一下,类似问题很多。
但是网上关于维修的相关案例很少,根本无从下手,自己也是第一次接触PSP游戏机维修,鉴于自己之前手机的维修经验,没有相关原理图和点位图资料,只能根据IC功能判断维修。下图为PSPgo网络上的拆机图;拆机教程:https://www.ifixit.com/Teardown/PSP-Go-Teardown/1124/1
主板A面:
主板B面:
3,找到音频解码IC 型号42L52CN;百度找到芯片资料:
芯片框图:
可以看出,外放是由芯片直接驱动,和耳机驱动信号是独立的,可以直接测量4-6和7-9排除排线断线问题;最关键的是找到耳机模式和外音模式切换引脚(speaker/headphone switch):默认高电平1.9V为扬声器外音模式;插入耳机低电平为耳机输出模式;
4,上图为IC引脚图,先测量31脚切换开关是否为高电平1.9V;如果有高电平,则接着测量扬声器的驱动供电引脚5和8,应该会有2.5V左右电压,如果没有可以直接飞线到34引脚;因为VP就是由VD转换过来的。至此没有外音的问题就可以圆满解决。
首先声明一下,自己不是专业维修,平时也是爱好数码产品,维修完成满满成就感!维修经验分享给有需要的人。
参与人数 3 +1 家元 +69 收起 理由
bg6ias + 1 经验之谈
风间尘 + 8
家睦 + 1 + 60
发表于 2019-1-29 18:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
go还可以玩玩,1000没啥搞头
发表于 2019-1-29 19:58:29 | 显示全部楼层
1000可以做电子闹钟了,,买个架子放那里还是挺好看的,高端大气上档次!!!
 楼主| 发表于 2019-1-30 08:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2019-1-29 18:48
go还可以玩玩,1000没啥搞头
玩游戏都是通吃的!
发表于 2019-2-10 20:12:43 | 显示全部楼层
:smile:不错,有理论基础:handshake:
发表于 2019-6-2 11:02:12 | 显示全部楼层
楼主,我一台PSP2000,前段时间还开机玩的,这两天忽然无法开机了,装上原电插电源亮红灯显示充电,但是无法开机,拔掉电池直接用电源也无法开机。开始怀疑是开关板坏了,淘宝买了组装开关板装上还是如上症状,不知道是哪个零件坏了。。。。。现在这玩意想要送出去修都不知道去哪修了。。。
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:20:18 | 显示全部楼层
zyc81 发表于 2019-6-2 11:02
楼主,我一台PSP2000,前段时间还开机玩的,这两天忽然无法开机了,装上原电插电源亮红灯显示充电,但是无 ...
想修可以联系我
发表于 2019-6-5 15:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomhaike 发表于 2019-6-5 14:20
想修可以联系我
楼主我的PSP2000借给朋友用。他用别的充电器给主机充电。电池被锁死了充不进电。如何处理?
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:27:29 | 显示全部楼层
数码坛友 发表于 2019-6-5 15:18
楼主我的PSP2000借给朋友用。他用别的充电器给主机充电。电池被锁死了充不进电。如何处理? ...
电池一般不会锁死的,估计是冲坏了,或者过放了,。要拆开激活
发表于 2019-6-6 13:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收到,谢谢。
发表于 2019-6-8 10:39:31 | 显示全部楼层
想修可以联系我
如何联系~~
 楼主| 发表于 2019-6-10 17:49:36 | 显示全部楼层
加我QQ1051932989
GMT+8, 2025-6-29 04:04 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
