查看: 10923|回复: 11
[外设] PSPgo扬声器无声维修 - 2019年第一帖
发表于 2019-1-29 17:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近咸鱼上收了两台PSP1000和一台PSPgo半尸体机;PSP1000故障都是外接电源可以开机,换了用电池供电反而不能开机,这种情况是因为冲着电玩导致电源IC MB44C012损坏,直接更换就可以排除故障;
1. PSP1000主电源IC下图:
2,另外一台PSP1000的故障是摇杆左右正常,上下无反应,在排除摇杆IC虚焊的情况后,直接更换该芯片即可;
PSPGO故障是扬声器没有声音,耳机声音正常。网上百度了一下,类似问题很多。
但是网上关于维修的相关案例很少,根本无从下手,自己也是第一次接触PSP游戏机维修,鉴于自己之前手机的维修经验,没有相关原理图和点位图资料,只能根据IC功能判断维修。下图为PSPgo网络上的拆机图;拆机教程:https://www.ifixit.com/Teardown/PSP-Go-Teardown/1124/1
主板A面:
主板B面:
3,找到音频解码IC 型号42L52CN;百度找到芯片资料:
芯片框图:
可以看出,外放是由芯片直接驱动,和耳机驱动信号是独立的,可以直接测量4-6和7-9排除排线断线问题;最关键的是找到耳机模式和外音模式切换引脚(speaker/headphone switch):默认高电平1.9V为扬声器外音模式;插入耳机低电平为耳机输出模式;
4,上图为IC引脚图,先测量31脚切换开关是否为高电平1.9V;如果有高电平,则接着测量扬声器的驱动供电引脚5和8,应该会有2.5V左右电压,如果没有可以直接飞线到34引脚;因为VP就是由VD转换过来的。至此没有外音的问题就可以圆满解决。
首先声明一下,自己不是专业维修,平时也是爱好数码产品,维修完成满满成就感!维修经验分享给有需要的人。
参与人数 3 +1 家元 +69 收起 理由
bg6ias + 1 经验之谈
风间尘 + 8
家睦 + 1 + 60
发表于 2019-1-29 18:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 19:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 08:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-10 20:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 11:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 15:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 13:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 10:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 17:49:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 22:49 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
