查看: 7383|回复: 13
[硬件] 蚂蚁工控电源BTC1800W,如何改可调
发表于 2019-8-25 11:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神帮忙看看这个挖矿机电源有法改可调吗?
发表于 2019-8-25 19:10:06 | 显示全部楼层
这是双管正激方案,后面的DC-DC的5V和3.3V子板没安装.这方案应该不能改调节.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-26 11:49:11 | 显示全部楼层
起始电压太低了,没有改的必要
发表于 2019-8-26 12:36:38 | 显示全部楼层
一股仓促上马的感觉。。。。矿机不用现成的超薄服务器暴力扇1kW?
发表于 2019-8-27 18:54:54 | 显示全部楼层
前半截看起来用料不错。。。后半截。。。就无语了
发表于 2019-8-28 17:11:10 | 显示全部楼层
真的是金牌???????????:funk:
发表于 2019-8-31 08:58:24 | 显示全部楼层
这个电源输出12V,两个小板输出3.3V 5V,你要改可调,范围只能在0-10V之间调整,最简单的办法就是改小板上面的分压电阻把下偏置改为电位器可调,如果要改12V,如果是正激电源还好办一点,如果是LLC的,我就搞不掂,我前些年就做过这类电源,有些经验。
发表于 2019-8-31 21:38:55 | 显示全部楼层
这个是虚标的吧,变压器块头这么小
 楼主| 发表于 2019-9-7 18:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m182892 发表于 2019-8-31 08:58
这个电源输出12V,两个小板输出3.3V 5V,你要改可调,范围只能在0-10V之间调整,最简单的办法就是改小板上 ...
看着感觉还可以,想改个看看。不然放着好像没什么卵用
 楼主| 发表于 2019-9-7 18:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那后面的3.3和5v可以加吗?搞好可以用了装电脑
发表于 2021-1-5 09:13:57 | 显示全部楼层
主芯片型号也没讲,,,
发表于 2021-1-12 10:47:57 | 显示全部楼层
调节范围小,CM6802在高压那边,只能从光耦这边调节安全,芯片那边都是热地了。有没有其他芯片的矿机电源?
发表于 2022-2-20 11:37:35 | 显示全部楼层
这个电源的电路图有吗?
发表于 2022-2-24 21:24:17 | 显示全部楼层
可以改可调,加上一个LTC3780模块就行了
GMT+8, 2025-7-26 11:44 , Processed in 1.185602 second(s), 11 queries , Redis On.
