查看: 4939|回复: 16
[照明] 拆100w投光灯并简单改造
发表于 2019-8-25 16:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.9拍的号称50w投光灯,收到100w的,有点惊喜
商品详情介绍是IC恒流智能驱动,通电感觉亮度不足——拆,灯板周边贴双面胶纸,胶纸下有供电的焊点,没有更粗糙的了,电死人的节奏…
阻容限流,包了层薄皮连个盒子都不舍得用:sweat:
号称防水6级,不知道6级是啥级别反正连个防水头都不舍得用,换一个防水头吧
灯板本来想加点导热脂的,撒掉胶布后发现灯板用一点704粘在外壳,就不去加了,用特氟龙胶布贴一下,改善下安全
x067 + 10 求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-8-25 17:27:07 | 显示全部楼层
阻容降压能做到100W?这货最多20W,电流跟不上,想要正常使用的话还是要换套好点的恒流源的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-8-25 17:38:08 | 显示全部楼层
180颗,0.5W一颗,接近100W,没有必要换恒流源,电压不高寿命也很长。
 楼主| 发表于 2019-8-25 17:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-8-25 17:27
阻容降压能做到100W?这货最多20W,电流跟不上,想要正常使用的话还是要换套好点的恒流源的 ...
改恒流提高亮度,但这货散热跟不上啊
发表于 2019-8-25 17:50:12 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-8-25 17:47
改恒流提高亮度,但这货散热跟不上啊
散热肯定得改,100W的灯被动散热的话最差也要1cm厚的铝板再+鳍片吧,主动散热的话就另算了
 楼主| 发表于 2019-8-25 17:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻容不频繁开关寿命应该没问题,就是亮度不太够。凑合能用
 楼主| 发表于 2019-8-25 17:53:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-8-25 17:50
散热肯定得改,100W的灯被动散热的话最差也要1cm厚的铝板再+鳍片吧,主动散热的话就另算了 ...
是的,但那样就要大动干戈了,凑合用吧
发表于 2019-8-25 19:48:35 | 显示全部楼层
我觉得能用就好,大概20W最大功率,实际能到15W算不错了。
发表于 2019-8-25 19:52:46 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-8-25 17:53
是的,但那样就要大动干戈了,凑合用吧
其实也不麻烦,直接找个老一点的AMD的cpu散热器,往灯芯上一装,完美:lol:
发表于 2019-8-25 21:50:05 | 显示全部楼层
竟然用阻容的太坑爹了,不撕开胶布看看CBB电容多大?
发表于 2019-8-25 21:52:00 | 显示全部楼层
20W已经给足面子了,
发表于 2019-8-26 10:27:52 | 显示全部楼层
1μF≈70mA
180粒=180*3V=540V供电电压,不对重算 180/2=90*3=270V,这样RC供电差不多。
那么供电电容需要270V/100W=0.27A
0.27A/0.07A=3.85μF≈4μF。
图里那个电容的尺寸,看起来不像是4μF电容哪,大概是1.5~2μF的样子。
那么就是0.07A*2=0.14A
310V(220V整流峰值)*0.14A=43.4W
理想最大功率不会超过43W。即LED压降正好=整流电压时。
而如果是270V*0.14A=37.8W。
大概实际有功功率应该在38W左右(按电容2μF计算,实际电容可能更小)。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-26 17:40:26 | 显示全部楼层
求包邮赠送倒贴。
 楼主| 发表于 2019-8-27 18:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2019-8-26 10:27
1μF≈70mA
那么供电电容需 ...
分析的很仔细,如果是两并90串效率应该挺高的
 楼主| 发表于 2019-8-27 18:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太麻烦了,有空撕开看看
 楼主| 发表于 2019-8-27 18:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还要背部开个大方孔
发表于 2020-7-3 10:58:55 | 显示全部楼层
这做工,不敢用在室外啊
GMT+8, 2025-8-18 07:35 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
