查看: 16864|回复: 48
[电源] 拆保内爱玛充电器[特能DZM4820270]
发表于 2019-8-30 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为说明书上有一句“充完电后拔掉电源端以使定时器复位”,心痒想知道这充电器到底有没有充满断电功能
由于刚买了一个月,考虑到如果不能无损拆万一坏了可能不给保修所以一直没下手。
今天终于忍不住了,就开拆了(心想不保就不保吧,谁TND出的规定拆了就不保,USA好像不这样)
下面就上图吧:biggrin:
这是原来的样子
楼下继续
补个特能官网的一篇文章:biggrin::
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:37:10 | 显示全部楼层
吹风机伺候,弄掉处拆膜
拧掉上图中的一个螺丝,两边各两个卡扣依次撬开
侧着看看
另一侧
请出来板子
大失所望:cry:
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:37:39 | 显示全部楼层
继续上图,正面
整体
输入侧1,红色插头旁边应该是压敏电阻,再右边是EMI电感
输入侧2
输入侧3
输出侧1
输出侧2
输出侧3,二级管散热片
变压器,光耦
风扇
板子背面
输入侧
输出侧
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:38:02 | 显示全部楼层
再来几个元件的特写
输入端电容400v82uF  5A保险丝
抑制浪涌电阻 MF72
整流桥DB157S
下面那个小的看不太清,像是8A2RKD,查不到资料
输入端控制mos管 SMT8N60
输出端电容 63V220uF
输出端可控硅 BT151-500R
可控硅的参数
NPN三极管C1008   5V输出稳压管78L05
TL-Q4,查不到资料
板子型号TL-270A
没有传说中的单片机:cry:
好了拍完照给她穿上衣裳
基本无损,完毕:biggrin:
发表于 2019-8-30 19:43:42 | 显示全部楼层
该有的都有,还不错
发表于 2019-8-30 20:06:25 | 显示全部楼层
板子的铜箔面没有露一下,不算!
发表于 2019-8-30 20:14:58 | 显示全部楼层
现在都是贴片元件了,正面元件看上去少很正常,其实只要看EMI没省就知道这充电器还不错了,很正规,板子背面的图呢?
 楼主| 发表于 2019-8-30 20:34:05 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-30 20:14
现在都是贴片元件了,正面元件看上去少很正常,其实只要看EMI没省就知道这充电器还不错了,很正规,板子背面 ...
别急,现在传上来了
发表于 2019-8-30 20:39:52 | 显示全部楼层
做工一般吧,没西普尔代工的好
发表于 2019-8-30 20:40:34 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-30 20:39
做工一般吧,没西普尔代工的好
我倒是觉得特能比西普尔要好一点
发表于 2019-8-30 21:12:10 | 显示全部楼层
标准配置多一点
发表于 2019-8-30 21:56:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengchen_mdc 发表于 2019-8-30 19:38
再来几个元件的特写
TL-Q4,查不到资料
TL-Q4就是转灯定时单片机,我跑过电路,帖子里有图纸,特能的充电器也是这颗单片机,不要冤枉厂家了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-8-31 00:04:42 | 显示全部楼层
做工一般吧,没西普尔代工的好
反正我姐的爱玛车才买一年多就连烧两个西普尔代工充电器,雅迪的特能代工充电器现在已经三年了还好好的,不过另一个重庆和诚代工充电器也已经坏了
 楼主| 发表于 2019-8-31 09:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-30 21:56
TL-Q4就是转灯定时单片机,我跑过电路,帖子里有图纸,特能的充电器也是这颗单片机,不要冤枉厂家了。 ...
能接个什么负载测试下单片机是否设置了类似8小时强制转灯功能不?
发表于 2019-8-31 10:40:26 | 显示全部楼层
可以的,做个我这种电子负载,电路板很简单的没多少元件,接个灯泡,电流设零点几A可以让充电器进入红灯状态就可以了,然后让它充8个小时,等8个小时后看它有没有自己变绿灯
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=71015
发表于 2019-8-31 10:42:53 | 显示全部楼层
或者你直接接个220V 几十W或者100W的灯泡试试,估计也是可以的
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60V/0.3A=200Ω
(220V)²/200Ω=242W
还真不好找这么大功率的,
我想到了水泥电阻,有100W的
发表于 2019-8-31 12:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坛友的充电器,改成可调电源还回去了,要测试的话也简单,负载串联灯泡试试看
GMT+8, 2025-6-24 08:57 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
