查看: 1504|回复: 1
机身小巧功能全,小白也能轻松组企业网~蒲公英X1路由器简评
发表于 2019-9-2 21:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
早前我就接触过蒲公英的路由器产品,在我印象中最为深刻的就是全封闭的铁盒设计以及能随意组建的VPN网络功能,利用VPN组网能轻松实现外网对内网设备的控制以各种信息间的交流,解决了小白无法组网的难题,不过最近我又入手了一款作为旁路使用的蒲公英路由器,那么这种特殊定位的产品使用起来会是怎么样的呢?
产品的开箱:
刚收到这款路由器的时候,它首先给我的第一印象就是非常小,最外面一层是厂家专用的牛皮纸运输包装盒,在盒盖上还印刷有厂家旗下各种产品的名称标签。
内盒产品的原封包装采用了数码黑的外观设计,在顶端印有产品的LOGO图标,前方则印刷有产品的型号以及名称。
底部印刷有产品详细的物理性能参数以及产品的SN编码和MAC编码,整体的设计非常简洁干净。
盒子为天地盖式的封装设计,内部路由器的四周无海绵类的加固设计。
整盒产品主要由路由器、数据线和说明书组成。
产品的外观与细节:
路由器的说明书采用铜版纸印刷而成,内部基本都是非常易懂的图文类型说明,使用操作一目了然。
配套使用的数据线非常柔软厚实,全长约为1米,主要是为路由器提供电能供应。
这款路由器的官方型号为X1-2111,名字为蒲公英企业级VPN智能组网路由器,说真的,用过这么多种类的路由器,除了mifi类的无线产品外,基本就没见过还有如此小巧的路由器产品。
它的尺寸大小仅有70mm*70mm*18mm,能非常轻松的放置入口袋内外出携带。全身的表壳采用黑色ABS塑料制成,表面有类肤质的磨砂手感,四周的边角均做有圆角处理。
路由器在官方的界定中被定位为旁路由的功能产品,在硬件上并没有过多的附加设计,只在机身背部设计有一个带灯的自适应10/100Mbps的Wan接口,以及一个microUSB供电接口。在与外网连接后,可通过特有的Cloud VPN技术,在无固定公网IP的情况下,也能轻松搭建一个小型的VPN局域网,即使远在千里之外,也能通过外网实现对内网设备的访问以及控制。目前根据官方提供的信息可知,购置的这款硬件可以为VPN网络提供2Mbps大小的免费带宽传输,传输流量无限制,如需更大带宽则需要购置特殊的服务才能开通。
它的左侧面提供了一个能接入3G或者4G无线网卡,用以实现无线上网功能的USB2.0端口,通过此端口接入U盘或者移动硬盘类的产品,还能实现网盘的功能,这样在无形中也算是为普通路由器添加了个附加的网盘接口。
它的内部主控采用联发科的MT7628NN芯片方案,主频大约为580MHz,可支持2.4GHz频段的WIFI连接使用,最大无线传输带宽为300Mbps,RAM为64MB,Flash为16MB。精简的硬件设计,能保证路由在正常运行的情况下,以极低的耗电功率稳定的运行,只需充电宝类的产品就能直接对其直接供电。
透过顶部中间的LOGO磨砂面板,能直观的显示产品的实际运行状态,使用方便简单,是一款名副其实的不费电旁路由。
路由器的后台:
路由器的自带后台主要由系统信息、上网设置、局域网设置以及本地设备四大菜单组成。
在系统信息中能清晰的看到路由器中的各种设置信息,并提供了部分功能的设置。
上网设置中提供了普通路由器中常见的连接设置,例如我没想到的宽带拨号(之前我以为不支持的),还有动态IP、静态IP、无线中继和3G/4G USB适配器的功能设置,小小身躯中集合了普通路由器中该有的功能。
局域网设置中只提供了路由器IP地址和子网掩码的设置,无局域网地址范围或者其他类型的设置。
本地设备中则直接显示通过WIFI方式与X1路由器相连接的硬件信息,这里面能直观的看到连接设备的上传和下载速度,并且提供了简单的限速设置。
不过路由器的其他功能设置则需要到云端服务器中进行,也就是在本地后台右上角的云管理服务中进入。这里所提供的设置内容非常丰富,主要由网络状态、智能组网、常用设置、高级设置、文件共享以及应用中心组成。
常用设置的WIFI设置是我们用的比较多的地方,在里面厂家为其提供了节能模式、标准模式和穿墙模式三种信号强度的设置,并加入了访客WIFI的设置功能。
还有就是高级设置中的DHCP设置以及端口映射。
不过当中的组网设置,则是在另一个云端后台进行的,在最新的后台版本中,厂家提供为其了VPN组网,未组网成员、IP管理、服务管理以及软件定制等五大菜单设置栏。
在组建好VPN网络后,VPN网络一栏中就能直接显示出已经组网的网络,从组网网络中的查看详情进入,能直接查看到详细的组网成员列表,而里面的入网方式设置里面则提供了5种不同访问类型的设置。
网络资源设置中提供了文件共享、视频监控、办公系统和远程桌面,随意在当中一个选出来进行设置,只要选择对应的组网成员,产品就会自动选填正确的IP地址,接着只要设置好名称和连接端口,之后就能通过简单的网络地址进入所设置的共享文件中。
手机的APP介绍:
厂家在手机端为路由器提供了管理APP以及VPN组网APP两种类型,考虑到我们实际上用的比较多的是它VPN组网的APP,所以在这省略对管理APP的介绍。在VPN组网软件中,里面提供了资源库、VPN网络以及我的三大菜单选项。
当中的资源库是软件中非常重要的使用部分,主要是用于访问VPN组网内的各种共享资源,里面分为文件传输、网络资源以及云应用三部分。
要想使用共享功能,则需要在资源库界面的右上方找到Samba选项,在填写完共享文件设备的详细信息后保持即可,类似我需要访问的是路由器上接入的U盘,则直接写路由器的IP地址以及端口,然后就能直接进入U盘内查看里面的内容。
而里面的VPN网络菜单则是已经组网成员的列表,我的则是对当前软件的设置以及部分组网的设置。
产品的使用与测试:
产品的组网过程还是比较简单的,所以略过不讲,直接看看产品的实际使用性能。作为旁边路由而言,产品提供的VPN非加密P2P传输带宽为30Mbps,加密P2P传输带宽为18Mbps,虽然没有购置特殊服务,不知道是否会产生影响,所以在测试VPN速度前,先在后台关闭了加密传输功能。
而又因为组网的硬件产品只提供了2Mbps大小的VPN带宽,所以在测试路由器的USB接口上,只接入了东芝USB2.0接口的U盘做测试,并用手机在4G无线网络下进行VPN组网速度测试,实验的过程是以手机端与路由器上的U盘间做文件的传输测试,可见手机端右上角显示的下载速度是256Kb/s,而上传速度为191Kb/s(4G移动网络测试实际速度为100Mbps)。
接着,手机通过WIFI的方式连接上X1路由器所连接的上一级路由后,所测试得到的下载速度为1.43Mb/s,而上传速度则为1.03Mb/s。
然后再通过电脑端的WIFI连接,与X1路由器所连接的上一级路由连线之后,再次测试得到下载速度为2.03MB/s.
而上传速度为2.10MB/s,所以综合来看,这款路由器的实际VPN带宽大约为1.6Mbps,非常符合产品的宣传要求,而与X1路由器连线在同一个主路由的情况下,产品的传输带宽为16Mbps,这一速度很有可能是受限于U盘的传输速度限制,应该属于路由器内部局域网的传输速度。
作为一款支持WIFI的路由器而言,它的实际下载带宽是多少呢?为此,先来测试一下我家的电信带宽速度,可见下载带宽达到了100Mbps。
将一台电脑通过WIFI与X1路由器连线后,X1路由器则直接通过连接线缆的方式,与上一级路由器连接来保证传输带宽,发现下载带宽仅有50Mbps,下载带宽比厂家宣传的要小。
而再次通过WIFI的方式接入另一台电脑后,两台电脑间通过WIIF无线传输的方式进行文件传输测试,测试得到电脑间的传输速度为4.15MB/s,所测实际带宽大小为32Mbps左右,所以产品的WIFI模块所能提供的传输带宽略小,作为一般的旁路由来用足够。
通过VPN网输入映射主机的IP,还能访问主机内的网站内容。
总结:
优点:产品设计小巧省电,运行平稳,并拥有完整的路由器功能,且支持接入3G/4G无线网卡实现无线上网功能,同时也能接入U盘或者移动硬盘实现网盘功能,通过特有的Cloud VPN技术,即使在无固定公网IP的情况下,也能帮助小白轻松搭建出一个小型的VPN局域网。
缺点:传输的VPN带宽过小,而且所提供的WIFI连接带宽也过小。
发表于 2019-9-4 12:39:23 | 显示全部楼层
搭建服务器用来中转数据,或者做遥控家居使用.其他没什么用了.
GMT+8, 2025-8-2 15:12 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Redis On.
