查看: 5033|回复: 17
[工仪] 18650电池保护板
发表于 2019-9-4 10:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电截止电压没测,放电截止电压2.4V。
参与人数 23家元 +427 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
aping365 + 20
沙漠臭屁虫 + 16
人艰不拆了 + 15
caixinqiang + 20 謝謝分享
福源人 + 18 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
温力口 + 16 谢谢分享。。。。大婶昨晚喝多了,变成朦胧.
发表于 2019-9-4 10:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机货么,2.4有点低啊
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:06:00 | 显示全部楼层
想把放电截止电压改到3v。
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-4 10:15:11 | 显示全部楼层
保护板的截止电压就是很低的,因为这是作为电池保护的最后防线,若高了和用电设备的保护相当的时候用电设备可能就会在低电量进行关机保存信息时意外断电。所以保护板一般是单节2.4-4.3v左右的范围里。改保护电压记得是改其中一个电阻阻值,具体的记不清了
发表于 2019-9-4 10:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那个无线吸尘器我还专门改到2.5截止呢,原来2.9太高了,一开机就保护,2.4没问题
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
发表于 2019-9-4 10:52:21 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-9-4 10:15
保护板的截止电压就是很低的,因为这是作为电池保护的最后防线,若高了和用电设备的保护相当的时候用电设备 ...
DW01+8205是改不了的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3 应该可以改,我找找以前的帖子。.
发表于 2019-9-4 11:11:14 | 显示全部楼层
应该还是DW01+8205吧
发表于 2019-9-4 12:20:56 | 显示全部楼层
省了颗MOS管
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
发表于 2019-9-4 14:49:21 | 显示全部楼层
我觉得不如在手电筒上的灯珠端,串联一两颗0.7V硅二极管分压,改好的手电快没电时只会越来越暗,大概提示需要换电池,避免晚上保护板切断导致突然熄灭。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
发表于 2019-9-4 16:32:12 | 显示全部楼层
厉害了,求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-9-4 17:22:07 | 显示全部楼层
充电电压最好测一下,才有借鉴意义
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
 楼主| 发表于 2019-9-4 19:39:05 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-9-4 17:22
充电电压最好测一下,才有借鉴意义
充电就4056就可以了,没有必要纠结保护板的充电截止电压。
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-4 19:43:01 | 显示全部楼层
这种保护板好像不常见
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:40:50 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-9-4 10:34
我那个无线吸尘器我还专门改到2.5截止呢,原来2.9太高了,一开机就保护,2.4没问题 ...
这个和截止电压没关系吧,应该和保护板的通过电流有关系。
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-4 21:25:35 | 显示全部楼层
2.4是很低了吧
发表于 2019-9-5 00:03:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。大婶昨晚喝多了,变成朦胧派了。。。。
10655188 + 10
发表于 2019-9-5 23:25:58 | 显示全部楼层
看着像老王的货
发表于 2021-2-9 08:49:44 | 显示全部楼层
这个是平头正极底下藏着?还是外挂?
GMT+8, 2025-7-16 12:16 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
