查看: 17852|回复: 25
[健康] 回老家喽~家里的体重秤坏了,修修看
发表于 2019-2-3 20:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老王我回老家过年喽~
父母家里的体重秤坏了,修修看
听我妈妈说是超市买东西送的,牌子都没有,
外观看起来挺高级的,但质量不好,没用几次就坏了
偶尔能正常使用
但,多数情况下是类似死机或者重置的状态
外面没有螺丝,全是卡扣 ,拆开以后
发现里面还挺简单的
线很乱,到处乱塞,电源的正极线刚好在外壳的卡扣那,
已经被卡扣压瘪了,线阻很大
家里没什么工具,就一套焊台,照明的灯也不是特别亮
所以这次的帖子照片拍的也不是特别清楚,各位见谅
塑料不怎么好,电池仓的塑料挡板也烂了
重新整理下线材,太长了都剪掉重新焊接
正负极的就是剪下来线再接上去的。
电池仓裂开了,家里没有胶水补,再说这么冷胶水也很难干,干脆用传统的方法补
从不需要承重的塑料部分切除一部分,加热后补在电池仓附近
最后修好的样子
可以正常称重了,但不准啊,要归零才行,但唯一的归零键又在后面
把秤拿起来又变成“— — —”了,无法调试
找了一个有高低落差的地方,秤放平,再去按后面的那个按键,
长按是归零
短按是切换千克和市斤单位显示
这就对了。也算是不花费一分钱修好了
参与人数 14家元 +214 收起 理由
xuyaz + 20 春節快樂!豬年吉祥
aacyxjz + 10 春節快樂!豬年吉祥,最后10分.
wjhwpp + 16
花儿常开 + 18 豬年吉祥,春節快樂!
小李飞拆修 + 18 豬年吉祥,春節快樂!
温力口 + 12 豬年吉祥,春節快樂!
ljlun + 12 这种应该比较耗电哈
taoshptao + 20
jsycwnw + 14 豬年吉祥,春節快樂!
x067 + 12 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-3 21:04:31 | 显示全部楼层
以前捡的那个好歹还用4个金属管贯穿4个脚之间的传感器的线路作为穿管隧道使用就是玻璃碎了,没舍得拆毁,拆了也没啥东西,看意思好像是4个传感器组成电桥使用的
看到老王称重,突发奇想,回头找块玻璃给那电子秤蒙上,放门口看谁拿走,:titter:
发表于 2019-2-3 21:36:58 | 显示全部楼层
不错,赠送的,不强求了
发表于 2019-2-3 21:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝上25元左右包邮。
发表于 2019-2-3 21:56:50 | 显示全部楼层
我的那个体重秤是,拿起来然后再放下,然后会显示一个重量值,估计是自身重量,再等几秒钟,然后显示个C,然后就自动归零了,楼主可以试试。
发表于 2019-2-3 22:01:29 | 显示全部楼层
看来回家手痒了:titter::titter::titter:
发表于 2019-2-3 22:08:16 | 显示全部楼层
钢化玻璃厉害了。
发表于 2019-2-3 22:41:26 | 显示全部楼层
看到【188公斤】咱就喘不过气来:楼主的自驾车不超负荷?:titter:
 楼主| 发表于 2019-2-3 22:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2019-2-3 21:56
我的那个体重秤是,拿起来然后再放下,然后会显示一个重量值,估计是自身重量,再等几秒钟,然后显示个C, ...
这个要手动归零,自动归零好像是没有的,每次都不准。这个是要放平长按后面那个按键就可以了,但按键不方便按,找个有落差的地方漏出来一截,按那个按键就没问题。
发表于 2019-2-3 22:51:28 | 显示全部楼层
这种应该比较耗电哈
 楼主| 发表于 2019-2-3 22:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没修之前估计是电源那根线有问题,一踩上去就复位,屏幕所有的笔画都亮了,刚好188.8.8,哈哈
 楼主| 发表于 2019-2-3 22:53:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zqslhy 发表于 2019-2-3 22:01
看来回家手痒了
家里好多东西都坏了,我爸也不会修这种东西,搞不定的全留着等我回来修。
发表于 2019-2-3 23:06:39 | 显示全部楼层
虽然没有牌子,焊点饱满,做工还算可以。
发表于 2019-2-4 00:03:49 | 显示全部楼层
楼主挺苗条的呀,才61kg。
发表于 2019-2-4 12:15:16 | 显示全部楼层
豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-8 20:48:13 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-3 21:04
以前捡的那个好歹还用4个金属管贯穿4个脚之间的传感器的线路作为穿管隧道使用就是玻璃碎了,没舍得拆毁,拆 ...
都打算送人了,上玻璃多浪费,直接裸奔
发表于 2019-2-8 21:07:52 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2019-2-8 20:48
都打算送人了,上玻璃多浪费,直接裸奔
那多不好啊,好歹装块玻璃
发表于 2019-2-9 08:45:50 | 显示全部楼层
你是专业写小说的,没几个人知道你会维修,不用怕没面子:titter:
发表于 2019-2-9 13:16:51 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-2-10 15:16:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,很专业的修理
GMT+8, 2025-8-11 14:12 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
