查看: 3396|回复: 19
[银灿] 903量产EC3AE5326CC5求助 三星单颗128g
发表于 2019-9-27 11:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗科的硬盘拆的,硬盘通电,短接无反应,干脆分解。
单颗8ce 128gb芯片,bga108脚位,芯片上有字ukgac 1523。
翻论坛找到老帖有参数,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2559197&page=1
按照4楼无奈的方法修改参数:
[K9xxG08xxC-EC3AE5326CC5]
Vendor=Samsung
FlashID=EC3AE5326CC5
Feature=19M64_GCG
MLC=1
Planes=4
PageSize=8192
Blocks=8192
Die=1
Pagesperblock=128
Sparesize=768
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=1
TimingSet=3F7
SetTiming=0
GPT=19
INT=0,29,68,1028,3,143,0,1,1,3,0,2,0,1
IO=4,0,1,2,4,X,X
PJM=0,0,5,5,5
[K9xxG08xxC-EC3A3AE5E532326C6CC5C5]
Vendor=Samsung
FlashID=EC3A3AE5E532326C6CC5C5
Feature=19M64_GCG
MLC=1
Planes=4
PageSize=8192
Blocks=8192
Die=1
Pagesperblock=128
Sparesize=768
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=3F7
SetTiming=0
GPT=19
IO=4,0,1,2,4,X,X
PJM=0,0,5,5,5
能开64g,不甘心啊!!!
复制老帖中7楼的参数,不能开卡。
Vendor=Samsung
Feature=19M64_GCG
MLC=1
Planes=4
PageSize=16384
Blocks=8192
Die=1
Pagesperblock=128
Sparesize=768
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=3F7
SetTiming=0
GPT=19
IO=4,0,1,2,4,X,X
PJM=0,0,5,5,5
Vendor=Samsung
Feature=19M64_GCG
MLC=1
Planes=4
PageSize=16384
Blocks=8192
Die=1
Pagesperblock=128
Sparesize=768
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=3F7
SetTiming=0
GPT=19
IO=4,0,1,2,4,X,X
PJM=0,0,5,5,5
这个坏块数应该是不正确的。
请各位大佬帮忙看看哪里没有改好??非常感谢!qq416044
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:48:28 | 显示全部楼层
本人比较菜,请大家帮忙看看。谢谢
发表于 2019-9-27 11:55:16 | 显示全部楼层
哈哈,我正在找这个颗粒呢,这个颗粒上2246en有不错的速度。
这个颗粒你强力擦除一遍再开试试
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:57:02 | 显示全部楼层
这个颗粒你强力擦除一遍再开试试 ...
f9少不了的,菜真没用。
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:58:00 | 显示全部楼层
这个颗粒你强力擦除一遍再开试试 ...
4贴en可以不?有试过吗?
发表于 2019-9-27 12:01:03 | 显示全部楼层
拿去
Vendor=Samsung
Feature=19M64_GCG
MLC=1
Planes=4
PageSize=16384
Blocks=8192
Die=1
Pagesperblock=128
Sparesize=768
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=3F7
SetTiming=0
GPT=19
IO=4,0,1,2,4,X,X
PJM=0,0,5,5,5
发表于 2019-9-27 13:04:26 | 显示全部楼层
jinzhang 发表于 2019-9-27 11:58
4贴en可以不?有试过吗?
双贴试过,读500写300。四贴应该也没问题,把32ce填满,估计就把sata3跑满了。
发表于 2019-9-27 13:14:04 | 显示全部楼层
13431690617 发表于 2019-9-27 12:01
拿去
这个参数,我看在另外的帖子里也发过,是能正常开出来的吗?速度大概多少?稳定不?
 楼主| 发表于 2019-9-27 14:29:36 | 显示全部楼层
拿去
兄弟,这个参数我试过开不了的,那老帖里有这个参数。
发表于 2019-9-27 14:37:13 | 显示全部楼层
老贴里那个参数,也是这个哥们发出来的:lol:
发表于 2019-9-27 15:06:33 | 显示全部楼层
将Die=1改为Die=2试试
发表于 2019-9-27 15:20:40 | 显示全部楼层
打开903_FlashDatabase这个文件
找到[K9xxG08xxC-ECDEA43268C5]这一行
将ECDEA43268C5改为EC3AE5326CC5
Die=1改为Die=2
这样就可以了
发表于 2019-9-27 15:32:35 | 显示全部楼层
之前用903试过开
后来都改成2246XT了
发表于 2019-9-27 16:19:32 | 显示全部楼层
13431690617 发表于 2019-9-27 15:32
之前用903试过开
后来都改成2246XT了
这个颗粒在46xt是速度咋样?读写多少?
发表于 2019-9-27 16:23:24 | 显示全部楼层
手里也有一颗这个颗粒,本来想再凑一颗做个240G固态,一直没凑齐,晚上我也贴903试试。
 楼主| 发表于 2019-9-27 18:46:55 | 显示全部楼层
之前用903试过开
后来都改成2246XT了
厉害,46xt能开也不错。
 楼主| 发表于 2019-9-27 21:25:11 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-9-27 16:23
手里也有一颗这个颗粒,本来想再凑一颗做个240G固态,一直没凑齐,晚上我也贴903试试。 ...
还是只能开64,兄弟能开128的话教一下我。谢谢
发表于 2019-9-27 22:14:20 | 显示全部楼层
我搞定了,开出来119G。你有个在方没改Die=1,改成Die=2
 楼主| 发表于 2019-9-28 09:21:24 | 显示全部楼层
在v123上开的吗?我在126上怎么改都不行,刚才有个兄弟发我qq 了,能开,是123板的。
发表于 2019-9-28 13:18:31 | 显示全部楼层
jinzhang 发表于 2019-9-28 09:21
在v123上开的吗?我在126上怎么改都不行,刚才有个兄弟发我qq 了,能开,是123板的。 ...
我是用v123改的,然后开的,很稳。
GMT+8, 2025-7-22 04:42 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
