查看: 17840|回复: 43
[播放] 拆解爱华AIWA随身听JX839,并改造内置锂电
发表于 2019-10-28 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手情怀爱华随身听一部,到手播放磁带不停返带,收音机正常于是开拆,发现一个齿轮中有异物,导致转到此处便会卡住导致返带,清理后恢复正常,带有一个没有盖的电池盒,拖着个电池盒感觉不方便,于是有了改装内置电池的想法
就这样,情怀老物
拆开清理齿轮
板子很薄,一烫就变形
改好的电池,300MA电池+TP4056充电板+3.3V降压板(AM1117-3.3),没有2V的将就着用吧,实测充满电输出3V,实测播放磁带电流100MA左右,快进快退120ma左右,收音机70ma左右,还是比较费电的,待机不到1ma
电池盒也拆开看看,里面降压板,输出2.2V
参与人数 3家元 +60 收起 理由
淡定的熊猫 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-10-28 15:52:53 | 显示全部楼层
没必要加1117稳压,直接串个4007妥妥的,效率比你高多了,待机也省电。
发表于 2019-10-28 16:27:12 | 显示全部楼层
这都是情怀:lol:
发表于 2019-10-28 17:18:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表示很久不听歌了哈哈
 楼主| 发表于 2019-10-28 18:18:44 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-10-28 17:18
表示很久不听歌了哈哈
能听一个半小时,不知道直接用电池能听多长时间
 楼主| 发表于 2019-10-28 18:19:31 | 显示全部楼层
回头试一下,没有4007了
发表于 2019-10-28 19:40:30 | 显示全部楼层
确实是情怀,就是这一改,情怀没有了,
发表于 2019-10-28 19:43:00 | 显示全部楼层
不错,我都是穿个4007给遥控器用:lol:
发表于 2019-10-30 09:10:02 | 显示全部楼层
做工非常精细,电路非常整洁
发表于 2019-10-30 09:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在磁带不好买了。光盘版的好一些。
发表于 2019-10-30 09:48:57 | 显示全部楼层
不错,电控机芯。这是比较晚期的产品,机芯简化了。
直接用锂电不用降压就可以。
发表于 2019-10-30 10:40:18 | 显示全部楼层
我有个松下的,但是速度不稳,拿在手里翻转都会影响速度,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2019-10-30 12:30:12 | 显示全部楼层
goodluck091225 发表于 2019-10-30 10:40
我有个松下的,但是速度不稳,拿在手里翻转都会影响速度,不知道什么原因 ...
松下的属于那种永远都修不好的那种坚强,颤音到你怀疑人生
发表于 2019-10-30 13:51:57 | 显示全部楼层
我也有个爱华的,好久不用了,一直没有扔
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:49:18 | 显示全部楼层
定静生慧 发表于 2019-10-30 13:51
我也有个爱华的,好久不用了,一直没有扔
啥型号,修修怀旧一下
发表于 2019-11-1 08:37:41 | 显示全部楼层
xuekaiguang 发表于 2019-10-31 15:49
啥型号,修修怀旧一下
提到这个爱华,我心中又有念旧。
前女友要用这个时,我就说了一句:这个功能有许多,你可能不会用吧。
我的意思是教她怎么用,顺便也显示一下这个新产品的知识,谁知道她不理解,直接来一句,不借就不借,说那么多费话干嘛!她的意思,她的人比这个更重要,比这个爱华更值钱。
后来,我就一直没有在她面前用过。
发表于 2019-11-1 08:56:11 | 显示全部楼层
xuekaiguang 发表于 2019-10-28 18:19
回头试一下,没有4007了
发个地址来,送你几个
发表于 2019-11-1 16:32:12 | 显示全部楼层
那个齿轮有异物啊,我的两个aiwa500和470都有些问题,500有时不停正反,最后关机,反复操作有时又正常,另一个470不加载,想打看看,没有维修手册
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:06:23 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2019-11-1 08:56
发个地址来,送你几个
不够邮费呢
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:07:04 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-11-1 16:32
那个齿轮有异物啊,我的两个aiwa500和470都有些问题,500有时不停正反,最后关机,反复操作有时又正常,另 ...
和卷带轮接触的那个齿轮
GMT+8, 2025-7-26 17:29 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
