查看: 4501|回复: 8
[拍摄] 拆个海康网络摄像头,用料一般,但散热还可以。
发表于 2019-10-29 16:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个海康低端的网络摄像头,才100万像素,用料不算很好,但散热用料还不错,这个打雷时打坏了,家里装了两个种海康的都坏了,但萤石的却没问题,可能还是一分钱一分货吧。现在接网线不通,手摸芯片也没有哪个特别热,起动时的红外灯也不亮了,这可能是什么原因?如果是网络芯片问题的话,启动时的红外灯应该还是会亮的吧?
这种不是通用板,不能买通用的山寨板换上去使用。
家睦 + 10
发表于 2019-10-29 16:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
萤石定位是低于海康的,雷击就别折腾了,一百万像素也早就淘汰了
 楼主| 发表于 2019-10-29 16:24:49 | 显示全部楼层
这个不一定,海康有些销售渠道的低端货比萤石的还差。不过海康的可以页面访问设置,但萤石只能装软件设置。
发表于 2019-10-29 18:13:01 | 显示全部楼层
确实是,我的萤石S1c的720线每秒60帧模式下,不如联咏的720线每秒60帧清楚。
发表于 2019-10-29 18:56:10 | 显示全部楼层
雷击一般是网卡部分烧坏,看看网变附近有没有电阻烧焦的
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:50:08 | 显示全部楼层
这个没发现,网卡坏红外灯应该还会亮的吧,海康的机正常插上电红外灯就会亮一会。
发表于 2019-10-30 22:57:37 | 显示全部楼层
非POE摄像头如果通电红外灯会亮一阵的话,说明主要部分没有问题,只是网络部分坏了,摸网卡芯片及附近是否发热,检测网络变压器相连的电阻电容
发表于 2019-11-1 23:49:14 | 显示全部楼层
fullhan FH8610主控芯片,被remark了,JX-H42 CMOS传感器,可能是掉固件了,可以尝试连接ttl线在uboot下以tftp恢复固件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-9 01:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyc__ 发表于 2019-11-1 23:49
fullhan FH8610主控芯片,被remark了,JX-H42 CMOS传感器,可能是掉固件了,可以尝试连接ttl线在uboot下以t ...
大神,你怎么知道是富瀚微芯片?
GMT+8, 2025-7-23 06:22 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
