查看: 2571|回复: 14
[另类] (二图流)终于给小电自加上了电压表
头像被屏蔽
发表于 2019-11-1 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年就说加  买了个三线的找不到低压供电  过了快一年又想起这事
这次直接买个二线的 据说最高支持120v
电压表接在了led大灯的正负极  这样开灯时才显示,免得干扰骑车。如果想中途看一看电压情况,开灯一下就清楚了
开孔是难点  也是唯一的位置容不得半点差错 刚刚装进去不多不少
做完挺满意的  :lol:心愿达成、
参与人数 2家元 +20 收起 理由
亚历山大 + 10
suhaiyuan + 10 謝謝分享
发表于 2019-11-1 10:16:37 | 显示全部楼层
我以前的电瓶车也是加了个电压表:handshake:
发表于 2019-11-1 10:19:24 | 显示全部楼层
我要看电流表
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:23:23 | 显示全部楼层
有电流电压一起显示的那种
发表于 2019-11-1 10:40:07 | 显示全部楼层
给你说个供电的方法,买电动车转换器10包邮,或者找山寨5v usb充电器,基本40v就可以启动
发表于 2019-11-1 11:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意防水哟,别问我咋知道的
发表于 2019-11-1 12:23:30 | 显示全部楼层
下雨就麻烦了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-11-1 13:58:27 | 显示全部楼层
下雨有车披罩着,不怕  没改装之前就有   如果中途下雨,随便找个鞋套套上边也是可以的,还自带收缩
头像被屏蔽
发表于 2019-11-1 17:06:05 | 显示全部楼层
我加的是电流表。主要用于检测爬坡电流,平地电流,及不同速度下的电流。
控制器限流是33A。
我加的是一个vc890,用外置5毫欧的康铜丝做检流电阻。万用表的200mv档检测电压,换算成对应的电流。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-11-1 17:25:48 | 显示全部楼层
加了电压表感觉除了装逼也没啥用 一加油门就掉电压   一回转把就上升   根本起不到判断作用  :lol:    别学我 纯属折腾
发表于 2019-11-1 17:50:32 | 显示全部楼层
电压表取转把的恒定5V就行,不管电池多大应该都没问题的
发表于 2019-11-1 19:21:29 | 显示全部楼层
这个方法不错
发表于 2019-11-2 21:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snbag 发表于 2019-11-1 17:25
加了电压表感觉除了装逼也没啥用 一加油门就掉电压   一回转把就上升   根本起不到判断作用      别学 ...
对,太对了,没用
发表于 2019-11-2 23:12:17 | 显示全部楼层
买过一个高压的电压电流双显的,结果想弄双向显示的,就是充电和放电都显示电流的时候,响了
发表于 2019-11-30 22:32:28 | 显示全部楼层
你这个是LED灯,里面应该有12V的转换器
GMT+8, 2025-6-28 11:04 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
