家里有一加湿器坏了,故障为不工作。
马上拆开,电路板上一电阻烧焦,如下图位置:
因电阻被烧焦,无法看到原始阻值,在网上查找资料,找到一份差不多的线路图:
对照线路,烧焦的电阻是上红色框的那个。
分析线路,初步认为是三极管击穿,拆下测量,三极管BU406正常,二极管也正常,没有击穿。
附近电容也正常,没有击穿,容值正常。
打算更换新的电阻试试(装了个功率大一点的)。
通电,R2电阻发热异常(准备要烧了)。
马上断电。
现在不知怎么修了。有请大神们指导一下……
