查看: 13957|回复: 14
[焊接] 请教一下:变压器点焊机和电容储能点焊机那种能焊薄的铜铝板
发表于 2019-2-19 09:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样除了点焊电池以外,是不是偶尔可以客串一下电焊机。
发表于 2019-2-19 09:34:26 | 显示全部楼层
都行,焊住东西的是电流,就看你做多大电流的点焊机。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6 歡迎探討
发表于 2019-2-19 09:44:23 | 显示全部楼层
厚的点不上的,超过0.2的话自制的点焊机是不行的,需要更大功率的才行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6 歡迎探討
发表于 2019-2-19 09:53:40 | 显示全部楼层
铜铝的导电好,应该比镍难焊吧,我猜,需要更大的电流
 楼主| 发表于 2019-2-19 10:42:15 | 显示全部楼层
但是看电容点焊机和微波炉变压器的都超过600A,而一般家用逆变电焊机才200A,就是电压40V+,高不少。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-2-19 14:38:38 | 显示全部楼层
铜铝板不太好点焊,主要是电阻率较低,不容易形成高温焊点,可以试试多个变压器并联
发表于 2019-2-19 16:06:44 | 显示全部楼层
能否焊厚件主要看输出能量。最近正准备做个3000F超级电容3串的点焊机,大概算过,如果整机内阻控制在3毫欧左右,电容充电到7.5V,那么放电电流可以达到2300A,50ms能放出800焦耳以上的能量,这个能量级别的工业点焊机标称最大焊接能力是厚度40mm的铝板。
 楼主| 发表于 2019-2-19 16:18:32 | 显示全部楼层
int21 发表于 2019-2-19 16:06
能否焊厚件主要看输出能量。最近正准备做个3000F超级电容3串的点焊机,大概算过,如果整机内阻控制在3毫欧 ...
日常DIY肯定不会焊那么厚的东西,因为不是专业玩电池,点焊机使用频次太低,要是能多用,就更值得购买了
发表于 2019-2-19 17:07:28 | 显示全部楼层
铜片不超过0.3mm可以点焊,但容易烧MOS管。铝板就别想了,焊不了。记住是铜片不是铜板。
变压器点焊机最好不要焊铜板,烧空开;法拉电容点焊机基本都能点焊。原因在于点焊的瞬时放电基本上在1500A以上才能点焊铜片。
家用220V交流电上使用变压器点焊机很容易烧MOS管和电路线跳闸,而且也没这么1200W以上变压器供你玩。
发表于 2019-2-20 08:49:59 | 显示全部楼层
铜铝板不太好点焊
发表于 2019-2-20 08:51:40 | 显示全部楼层
3000F超级电容要多个才能点0.2铜片,MOS管要那种型号要多少个?
发表于 2019-3-1 19:06:06 | 显示全部楼层
据说好几万一台的米亚基可以点。或者用激光焊接
发表于 2021-3-25 11:13:51 | 显示全部楼层
我看视频上说10000uf100v的电容一个就可以了,自己用也不会焊太厚的东西
发表于 2024-6-24 18:10:53 | 显示全部楼层
变压器点焊机最好 ...
天啊?这么大电流
发表于 2025-3-11 07:01:54 | 显示全部楼层
业余情况下,达不到要求,要电焊直接买个小电焊机在家里玩玩吧。
GMT+8, 2025-7-21 17:19 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
