查看: 2069|回复: 11
[手持表] 钳型表这样是正常的吗
发表于 2019-11-16 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过钳型表,买了台新的,到手发现
空载交流电压显示0.046v,
直流模式下随着手在附近移动,数值一直跳动
电阻模式下,显示000.1
电流模式下,AC为0,DC显示00.3A
这样是正常的吗?
发表于 2019-11-16 17:07:10 | 显示全部楼层
交流、直流、直接短接表笔,再看。
电阻模式 这点误差可以忽略了。
钳表的 交流电流档 还算正常。。
直流档 测量的原理不知道,不知道准确性如何。。
发表于 2019-11-16 17:12:55 | 显示全部楼层
电流模式下,AC为0,DC显示00.3A。有一个清零按钮按一下
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:25:56 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-16 17:07
交流、直流、直接短接表笔,再看。
电阻模式 这点误差可以忽略了。
钳表的 交流电流档 还算正常。。
电压模式下短接归0了,难道不短接情况下是测量了空气的电压吗?
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:29:50 | 显示全部楼层
电流模式下有数值,是那个rel键吗?
 楼主| 发表于 2019-11-16 17:30:42 | 显示全部楼层
短接后电阻没有归零
发表于 2019-11-16 19:17:48 | 显示全部楼层
cdrink 发表于 2019-11-16 17:29
电流模式下有数值,是那个rel键吗?
是它。但这个不叫清零,这个是车辆相对值,类似台秤的去皮功能。
发表于 2019-11-16 19:44:07 | 显示全部楼层
电流档用时要先归零,现在的表子好像没有屏蔽膜,前些天用胜利6056+测电动车充电器电流数字一直跳,后来把表子拆了表壳贴铝膜胶带。效果明显好很多。后来发现表子对开关电源很敏感
发表于 2019-11-16 22:24:19 | 显示全部楼层
交流、直流、直接短接表笔,再看。
电阻模式 这点误差可以忽略了。
钳表的 交流电流档 还算正常。。
直流电流,利用霍尔元件测量。周边磁场包括地磁都会有干扰
 楼主| 发表于 2019-11-17 08:39:34 | 显示全部楼层
ljr5532 发表于 2019-11-16 19:44
电流档用时要先归零,现在的表子好像没有屏蔽膜,前些天用胜利6056+测电动车充电器电流数字一直跳,后来把 ...
是否意味着测量电流要先按一下rel键,归零后再开始测量,那测试得到的数值是显示的值还是要加上rel之前的数值?
另外钳形表是让电线放在钳子里面中心的位置还是直接用钳嘴夹住?
我试着把usb充电线放在钳子里面,得到的结果连1A都没有,直接钳住220v的电源线也测不到1A。
钳形表测量电流的标准方法是怎么样的?火线零线要分开量吗?
帮忙看看我这台表能直接接表笔量电流吗?怎么量?
谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-18 08:55:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:16:01 | 显示全部楼层
lc的免费表撸了一个,到时候对比一下
GMT+8, 2025-7-27 03:26 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
