查看: 18793|回复: 17
[手机] iPhone6S黑屏无背光原理分析 真有些无语
发表于 2019-1-12 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版了,适应下。
同事的6S,进水很长时间了,由于时间太长了,就不急了。
今天有空,试了下机,有充电电流,黑屏。用手电了下,有图。看来应该是没有背光了。
先看下6S背光原理
有两组灯,共阳极,两个阴极CAT1和CAT2
17V左右的背光电压。正极接显示接口的3脚。
两组负极在显示接口的1脚和5脚。
点位图:
很多的机子进水后都是烧FL4211或FL4212、FL42113,也有烧板层间线的,按照点位图飞线就行了。
修理过程:
测FL4211好的,有4V左右的电。说明电路通的,电池电压已过来了,升压电路没有工作。
上屏,开机,不亮。再测FL4211,还是4V左右。
打开屏蔽罩
观察,U4020附近有点霉点,
清洗
还是不亮
用维修电源17V直接在屏背光接口处加电测试,发现有一组背光不亮
好吧,先短接两组阴极
变成这样了
阴阳屏,之前看到过阴阳屏,应该是6吧
6S有一组故障居然不上高压!!
看下屏这里
水锈很多
好了,不多说了。要么修背光,要么换屏
新坛新年第一帖
参与人数 30 +6 家元 +513 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
阳光使者 + 16 朋友水平高啊!能发现故障点!.
184562832 + 20 優秀文章
bzx8086 + 1 + 20 高手啊,不给专家都不行了,
超级女生 + 20 謝謝分享
发表于 2019-1-12 20:02:01 | 显示全部楼层
竟然还能找到板图!
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 謝謝分享 网上就有的
发表于 2019-1-12 23:04:31 | 显示全部楼层
那就是说修不好了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 修背光或换屏
发表于 2019-1-12 23:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好详细的图
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 謝謝分享
发表于 2019-1-12 23:31:57 | 显示全部楼层
这个毛病应该不难修,有原理图加点位图对照着查慢慢查就行了,就是个boost升压电路,进水板层短线的比较多,多是飞线,屏背光估计也是断线面大~
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 我很贊同
发表于 2019-1-13 08:17:11 | 显示全部楼层
優秀文章,必须满分并砸专家了.
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 謝謝分享
发表于 2019-1-13 09:38:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。楼主威武。。。。。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 謝謝分享
发表于 2019-1-14 08:48:49 | 显示全部楼层
这也会修啊,高手。哈哈。
能帮我分析一下苹果手机的待机电流与亮屏电流差不多,大概会是哪个部分的电容出问题了吗?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jf201006 + 1 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-14 16:40:09 | 显示全部楼层
himyy 发表于 2019-1-14 08:48
这也会修啊,高手。哈哈。
能帮我分析一下苹果手机的待机电流与亮屏电流差不多,大概会是哪个部分的电容出 ...
待机电流大,不好说:funk:
himyy + 20 大神支持付费寄修吗?哈哈
发表于 2019-1-26 19:43:44 | 显示全部楼层
跑电路的 都是高手
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-1-28 09:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这搞法太牛逼了!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-1-28 11:07:25 | 显示全部楼层
专业人士学问大
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-2-2 10:51:32 | 显示全部楼层
高手真多!连这个原理图都有
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-3 11:40:05 | 显示全部楼层
很明显楼主已经修好了,但是还是建议大家直接换屏。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2019-2-11 16:22:25 | 显示全部楼层
主板放酒精里洗完再搞吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2019-2-13 20:38:33 | 显示全部楼层
朋友水平高啊!能发现故障点!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aec + 12 歡迎探討
发表于 2020-5-20 15:41:03 | 显示全部楼层
你是修手机的吗
GMT+8, 2025-9-10 14:53 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
