查看: 4400|回复: 27
[外设] 『ROSE DIY』做一个USB“插排”
发表于 2020-2-16 10:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
18年的时候数码之家试用中了四个5号充电锂电池。
帖子在这 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2572115
总体来说这电池有点鸡肋。。。详情可以参考评测贴。
这两天临时要用下5号电池,就把这玩意想起来了。
结果拿出来一看,全都没电了。于是开始充电。。。
虽然是USB直插,不过因为电池直径的原因,任何双联USB都不能一起插入两个。。。
只能插了四个USB的充电头,上面分别插一个电池充电。。。
这可真是够麻烦的了。我记得我原来有个垃圾USB集线器给这四个电池充电用挺合适的。
不过怎么也没找到。。。难道被我扔了?
好吧,自己做一个吧。
四个USB口用外壳上的固定脚焊成一排。
找来做外壳的塑料板,先把USB口固定上。
搓两根铜线用来做正负极连接线。
焊好所有负极点,中间用热缩管隔开,防止碰到D+ D-和正极。
正极也一样焊好。
本来想直接找个USB公头粘在外壳里面。后来想想,如果四节电池都插上的话怕太重了。
所以只能拖着个小尾巴了。
粘好外壳。
把USB线留在壳子的最边上。
最后一块盖板要先打个孔,好让线从孔里穿过去。
这样粘好外壳就比较好看了。
焊好USB公头,定型后外面套热缩管。
USB插板做好了。
这样就可以用一个USB口同时给这四个电池充电了。
参与人数 25家元 +478 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
redhill + 20 優秀文章
yzs8414 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20
184562832 + 20 優秀文章
caixinqiang + 20
moontree + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-16 10:35:25 | 显示全部楼层
肉丝又出精品了
发表于 2020-2-16 10:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像小狗喝奶
打分按少个1:cry:下次补上
发表于 2020-2-16 10:38:54 | 显示全部楼层
哈哈,这个电池还用呢:loveliness:
发表于 2020-2-16 11:12:32 | 显示全部楼层
usb的电流要大啊
发表于 2020-2-16 11:13:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。肉丝MM的宝贝真多啊。。。。。。
发表于 2020-2-16 11:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池设计的不行……
发表于 2020-2-16 11:38:52 | 显示全部楼层
看着挺实用的。
发表于 2020-2-16 11:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据说这个电池自放电炒鸡厉害哈哈哈
发表于 2020-2-16 18:28:27 | 显示全部楼层
这电池我也有,现在多数放小手电上用,也用得不多,但明显不如新的时候耐用了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-2-16 19:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内置的DC-DC模块也耗电的,充满不到半年就自放电完了
发表于 2020-2-16 22:03:58 | 显示全部楼层
有做这个的时间四节分别充都充完了
发表于 2020-2-16 23:39:50 | 显示全部楼层
这个充电电流太小了吧。
发表于 2020-2-16 23:51:48 | 显示全部楼层
这个电池,我也在吃灰中
发表于 2020-2-17 00:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雪MM,好手工
发表于 2020-2-17 08:30:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的细致入微:lol:
发表于 2020-2-17 13:49:55 | 显示全部楼层
请教雪mm两个问题
第一个,这个白白的做外支架的板是什么材质的板材,容易切削吗?我前两天给我女儿做一个平板的支架,找不到材料,用行车记录仪送的撬棒改造,做的我差点崩溃,硬邦邦的!
第二个,我看雪mm用的热缩管很厉害,大usb头和小线的位置都能收缩下去,这个是处理热缩管的技巧还是热缩管的质量问题,我前两天换了一个microusb头,用热缩管套新头和线,头缩好了,线的位置很松垮垮
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:31:35 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2020-2-17 13:49
请教雪mm两个问题
第一个,这个白白的做外支架的板是什么材质的板材,容易切削吗?我前两天给我女儿做一个 ...
1,啥材质的板材不知道。。。只知道是装修剩下的。美工刀切几下就可以了。还是比较方便的。
2,热缩管一般都是两倍缩率,有的是三倍。热缩管如果用来包这种一头粗,一头细的物体的时候,如果满足了比较大的那头,那么细的这边肯定缩不严。可以用直径比较小的热缩管,通过扩张来套入大头。这样加热收缩以后就两头兼顾了。热缩管不光可以缩,当然也可以扩。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:33:53 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-2-16 11:12
usb的电流要大啊
你想多了。。。这玩意单节充电电流最大不超过300ma。。。
GMT+8, 2025-7-22 04:12 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
