查看: 2035|回复: 17
[综合] 求救,帮忙看下这个电阻阻值?电磁炉上的
发表于 2020-3-3 22:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多年前坏的了。老美的。故障为不通电。按键板上的5v电压没有。于是一路往上查了,用积累了好多年的微薄经验。测了下没阻值
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了下来确实是爆了,让我看到了一点希望,在另一个电磁炉废板上拆了一个相同位置的电阻,阻值不对不知道能不能用呢?
 楼主| 发表于 2020-3-3 23:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上去,串的100w灯泡亮了,igb管拆下还是亮。:cry:
发表于 2020-3-3 23:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.digikey.sg/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
在线色环电阻计算器
 楼主| 发表于 2020-3-3 23:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把这个小变压器断开,串的100灯终于不亮了。那么就是这个变压器坏了吗?
发表于 2020-3-3 23:24:51 | 显示全部楼层
来学习一下了
发表于 2020-3-3 23:26:18 | 显示全部楼层
电阻24欧的。好的那个是150欧的,可以应急换上。保险爆了没有?好象没有爆?如果保险没有爆,IGBT管应该是好的。保险旁边的那个大电容,与220V交流电并联的,接上灯泡肯定会亮的。
发表于 2020-3-3 23:32:04 | 显示全部楼层
估计FSD200这个芯片爆了。变压器坏的比较少见。并且还是经芯片回路的,如果芯片没有短路,这变压器不会有电流流过的。
发表于 2020-3-4 00:55:33 | 显示全部楼层
一般22----27欧,限流电阻。
 楼主| 发表于 2020-3-4 08:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-3 23:26
电阻24欧的。好的那个是150欧的,可以应急换上。保险爆了没有?好象没有爆?如果保险没有爆,IGBT管应该是 ...
保险没有炸,估计低压部分烧毁,比较严重。
 楼主| 发表于 2020-3-4 08:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-3 23:32
估计FSD200这个芯片爆了。变压器坏的比较少见。并且还是经芯片回路的,如果芯片没有短路,这变压器不会有 ...
只有把变压器断开串的100瓦灯就不亮了。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18v那里外接12v电源,主板自检,按键板灯亮,按键起作用。图上外接5V也自检,灯亮。有D一声响。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有这个fsd200裂了。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉这个fsd20之后串的100w灯泡不亮了。看到了希望
发表于 2020-3-5 19:57:19 | 显示全部楼层
第二圈烧到看不清了,不是22欧就是27欧
 楼主| 发表于 2020-3-7 20:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果然是大师级人物,你说的换了就好了
 楼主| 发表于 2020-3-7 20:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管了。换了个拆机的50欧上去
发表于 2020-3-8 19:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
24欧限流电阻,用10~40欧足功率的电阻替代即可
GMT+8, 2025-7-25 09:01 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
