查看: 8464|回复: 35
[网络] 网速不行? 换电容网速暴增!该三个路由测试之一
发表于 2020-3-21 08:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说这个路由器服役很多年了,一直在老家桥接堂哥家的网络,
平时老家也没人,今年春节被困在老家了,
初八公司就开始在家办公~~~无奈网络不给力
症状:网速慢,一下载就断网,不下载还凑合用,拔电源还得重新设置桥接~~~~
想想这个路由器已经工作很多年了,拆开看看,主电容还不错的样子~ 国产大牌 艾华~
没办法,不能出门,只能用它了,死马当作活马医,
奈何手头没电容,只能拆小度音箱电源了移步https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=134253
艾华电容给我的感觉还是很好的
很久以前 加的散热片
两个全部换好,上网测试,毫无压力,下载5-7m达到要求~~
简单上两个小度电源拆解图
这是改电容的第一个路由器,实测有效~~因为电容失效,所以改后效果还是很明显的~~~
参与人数 3家元 +43 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
音乐小麦 + 3 謝謝分享
发表于 2020-3-21 08:49:13 | 显示全部楼层
你是怎么猜到是电容坏了的??:biggrin:
发表于 2020-3-21 08:56:08 | 显示全部楼层
tplink咯种,你在怎么补电容都是浮云
发表于 2020-3-21 09:02:12 | 显示全部楼层
JF20旁边那个不补上么?
发表于 2020-3-21 09:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源电容量下降,会引起路由器不稳定,
发表于 2020-3-21 09:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊点不让看?
 楼主| 发表于 2020-3-21 09:33:07 | 显示全部楼层
忘了拍了~~~菜鸟一只~~~
 楼主| 发表于 2020-3-21 09:34:53 | 显示全部楼层
不是每一种牛奶都叫特仑苏~~~我该了三个就这个 有效,因为这个电容坏了,其余两个电容都是好的,换了固态也没鸟用
发表于 2020-3-21 10:12:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2020-3-21 09:34
不是每一种牛奶都叫特仑苏~~~我该了三个就这个 有效,因为这个电容坏了,其余两个电容都是好的,换了固态 ...
顺带科普怎样检测电容坏没坏?
发表于 2020-3-21 10:26:59 | 显示全部楼层
主板上是两个16V680的?
电源上是多少?也是?
电源上初级220V电解电容有一个一个鼓包啦!也要换!
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:29:36 | 显示全部楼层
liding 发表于 2020-3-21 10:26
主板上是两个16V680的?
电源上是多少?也是?
电源上初级220V电解电容有一个一个鼓包啦!也要换! ...
路由器原来是 470的 换的680的  容量大点没事但是电压一定要看好
发表于 2020-3-21 11:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网速太慢了吧,我家300m基本可以跑满
发表于 2020-3-21 11:07:43 | 显示全部楼层
白色的电源适配器上换的电解电容是多少?
那两个高压电解电容有一个已经鼓包啦!(两个对比一下)
发表于 2020-3-21 12:25:27 | 显示全部楼层
liding 发表于 2020-3-21 11:07
白色的电源适配器上换的电解电容是多少?
那两个高压电解电容有一个已经鼓包啦!(两个对比一下) ...
那个小点的电容不是鼓包,那是壳体压防爆纹时没调好
发表于 2020-3-21 18:04:25 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2020-3-21 11:03
网速太慢了吧,我家300m基本可以跑满
他那个路由是2.4G300M的,这个无线基本上也就跑到6-7M。你家连一下2.4G,也就跑到6-7M的下载与速度,连5G的就能跑满300M
发表于 2020-3-21 18:12:46 | 显示全部楼层
触云爱路由器,当年打着智能路由的旗号上市,这也是我接触过的第一个能用手机APP远程控制的路由器,这路由器主打关爱孩子,控制孩子上网,而我最喜欢的功能就是用它可以获取其他路由器的拨号信息,当时价格也很亲民,我记得好像三十九还是二十九来着
发表于 2020-3-21 18:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板上是两个16V680的?
电源上是多少?也是?
豉包了肯定是坏了,照着换一个同样容量的,耐压一样的
发表于 2020-3-21 19:05:17 | 显示全部楼层
有一个副路由老是掉线,联网不稳定,去了盖子改善散热也不见好,果断把电容换了,没470的换的1000的,继续开盖散热,现稳定运行中
发表于 2020-3-21 20:20:12 | 显示全部楼层
我早就发帖说过换电容增强散热有效,还有人喷我,我后来都不敢说这事了!
GMT+8, 2025-7-25 18:49 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
