查看: 10522|回复: 17
[电源] 拆了个72V锂电池充电器,另外请问431怎么修改输出电压?
发表于 2019-3-13 08:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个充电器用了几年了,是扬能的三元锂电充电器,20串的,输出84V,现在我正在组装24串的铁锂电池组,想把这个充电器输出改成在82V到88V之间可调节的
   百度了相关的文章,说是改431第一脚相连的电阻。现在问题来了。。。。。这个充电器的431第一脚连接的有3个电阻,一个7.4K,2个都是2K的电阻。请问:我是改7.4K的那个电阻,还是改2K的那2个电阻之一?是用可调电位器直接替代电阻,还是直接与电阻并连上??电位器选择多少范围内的?(5K还是10K的?)
  另外看到我这个输出电容有3个,一个是100V的,两个是50V的,是不是意味着我这个输出电压在装上可调电位器后电压可以在50V-100V之间调整?
  问题有点多,谢谢各位高手!!
发表于 2019-3-13 08:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从正极线路查,几个电阻去哪里了标,接地,接正正.....
 楼主| 发表于 2019-3-13 10:21:57 | 显示全部楼层
我看到说的是换掉431第一脚与地相连的那个电阻,是吗?
发表于 2019-3-13 10:32:17 | 显示全部楼层
搜个TL431计算器,找R脚相连的两个电阻,一个接正,一个接负,计算分压值,换哪个都行。:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-13 10:52:15 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2019-3-13 10:32
搜个TL431计算器,找R脚相连的两个电阻,一个接正,一个接负,计算分压值,换哪个都行。 ...
现在是与R脚相连的有3个电阻啊!一个7.4K,2个分别都是2K。
发表于 2019-3-13 11:05:09 | 显示全部楼层
对正阻值多少?对地阻值多少?话说你说的2个2K色环都不一样.......强烈建议你别作了.....
发表于 2019-3-13 11:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 13:06:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你要改高还是低
发表于 2019-3-13 13:48:07 | 显示全部楼层
找到431的R脚  通过一个电阻接地  然后顺着R脚往上查 一直到输出的84V 并记录阻值  增大84V到R脚的阻值可以增加电压或减小R脚对地阻值也可以  一般改84V到R脚的比较好改
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:54:28 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2019-3-13 11:05
对正阻值多少?对地阻值多少?话说你说的2个2K色环都不一样.......强烈建议你别作了..... ...
首先谢谢你的解答,非常感谢!!
今天中午我回家又专门拆开检查了,原来2个2K的电阻另外一端也是相连的,然后电路板上走的路线和输出的负极相连。。。。另外一个7.4K的电阻另外一端没和前面2个电阻相连。
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:55:01 | 显示全部楼层
原输出是84V的。我想改成80V到88V可调的
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:55:27 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-3-13 13:48
找到431的R脚  通过一个电阻接地  然后顺着R脚往上查 一直到输出的84V 并记录阻值  增大84V到R脚的阻值可以 ...
谢谢你的解答,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:57:45 | 显示全部楼层
我这个R1和R2电阻,另外一端在背面都是相连的
发表于 2019-3-13 16:53:37 | 显示全部楼层
从图上看把2.2K的电阻换成5K 3296可调电阻。
发表于 2019-3-13 20:29:49 | 显示全部楼层
电阻并联等效一只电阻 R总=(R1*R2)/(R1+R2)
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:17:50 | 显示全部楼层
有些说可以把可调电位器和原来的电阻并连调试,有些又说去掉电阻后,换上可调电位器,我都搞不懂咋整了。
发表于 2020-3-5 13:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天是学雷锋
发表于 2023-7-8 20:55:19 | 显示全部楼层
你这种如果可调电阻接触不好了容易出问题,建议加个电压表监控一下,要不就是改成固定阻值电阻加波动开关换挡
GMT+8, 2025-7-21 18:06 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
