查看: 12261|回复: 13
[电教] 小孩幼儿园发的点读笔拆解
发表于 2020-5-23 17:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大幼儿园发的点读笔,可以点读幼儿园配发的绘本。
结果前两个下雨的时候,被小儿子扔到外面 去了,淋了些雨。
我赶紧捡回来,拆开来烘干水份。
顺便拍照看看是什么东西。
首先外观图:
从背面的螺丝孔下手拆
拧松好,这个笔是用卡扣的,指甲划开。
这面是主板,断开电池与扬声器线。
另外一个面上是电池与扬声器。
电池是3.7V, 500mAh。
靠近笔尖有两个螺丝,拧下后拆出主板。
右边是一个8G TF卡。
胶垫下的FLASH IC:
MXIC 25L6406, 64Mbit的容量。
主控芯片是ANYKA 安凯微电子的AK1050C,
左边音频功放芯片是LN4890
参与人数 2家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 6
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-5-23 21:49:34 | 显示全部楼层
很好奇这东西是怎么识别课本内容
发表于 2020-5-23 22:19:05 | 显示全部楼层
可惜重点(笔头)没有拆解。
发表于 2020-5-24 00:06:48 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2020-5-23 21:49
很好奇这东西是怎么识别课本内容
字体很重要吧,图像比对字库识别后再发音
 楼主| 发表于 2020-5-24 12:07:39 | 显示全部楼层
zlutian 发表于 2020-5-23 22:19
可惜重点(笔头)没有拆解。
不敢拆啊,怕拆了装不起来。
 楼主| 发表于 2020-5-24 12:09:03 | 显示全部楼层
fengchen_mdc 发表于 2020-5-24 00:06
字体很重要吧,图像比对字库识别后再发音
应该是识别特定的图像,然后找对应的语音播放吧,语音在8G TF卡里。
发表于 2020-5-24 17:27:33 | 显示全部楼层
很好奇这东西是怎么识别课本内容
它点读的是带有OID编码印刷的专用课本,类似于读条形码,只不过是我们的眼睛看不出来罢了。
发表于 2020-5-26 01:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 10:26:45 | 显示全部楼层
一般的纸质文字是不是就读不出来咯.
发表于 2020-5-26 11:29:09 | 显示全部楼层
很好奇这东西是怎么识别课本内容
不要 被“哪里不会点哪里”广告所迷惑。
这玩艺只能识别与这支笔配套的课本内容。
其它一般课本识别不出来的
发表于 2020-5-26 13:17:53 | 显示全部楼层
linmudui 发表于 2020-5-26 11:29
不要 被“哪里不会点哪里”广告所迷惑。
这玩艺只能识别与这支笔配套的课本内容。
其它一般课本识别不出 ...
是的,相同文字,我手写和打印的都识别不了,只能识别自带的书本。
发表于 2022-4-24 15:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很好奇这东西是怎么识别课本内容
简易摄像头
发表于 2023-3-19 11:55:20 | 显示全部楼层
要是能相互刷系统就好了。手上有很多点读笔
GMT+8, 2025-8-5 17:18 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
