查看: 2451|回复: 13
有不认识5环电阻的弟兄进来,让你见识一下啥叫5环电阻
发表于 2021-11-3 14:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边这个帖子里的,里边已经报到了好几位:lol:
名字很山寨,却很堆料的48V锂电车充电器
发表于 2021-11-3 14:24:55 | 显示全部楼层
四环是黄色那种吗?我都是买蓝色的五环。。。
发表于 2021-11-3 14:46:37 | 显示全部楼层
一个电动车充电器用5换电阻,简直就是大材小用了!:titter:
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:14:05 | 显示全部楼层
就是看电阻上有几个圈,5环的一般叫精密电阻,好像是1%的,4环是5%精度
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:15:26 | 显示全部楼层
一般也就用3、4个,这货居然上了一大堆:lol:
我找了很久,好像只找到1个4环的
发表于 2021-11-3 15:17:51 | 显示全部楼层
啊---啊---五环,你比四环多一环
发表于 2021-11-3 15:21:48 | 显示全部楼层
五环电阻的最后一环,是用颜色代表精度值,比如棕色是1%,以此类推,不见得比四环电阻精度高。
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:24:41 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2021-11-3 15:21
五环电阻的最后一环,是用颜色代表精度值,比如棕色是1%,以此类推,不见得比四环电阻精度高。 ...
一般情况下,不比4环精度高的,都标成4环了……………………
发表于 2021-11-3 15:25:02 | 显示全部楼层
你太看得起这种五色环了,连2色环都不如。
飞利浦威世那些五色环才真的配称五色环。
发表于 2021-11-3 15:42:31 | 显示全部楼层
还是要看精度的,可能只是环多而已
发表于 2021-11-3 15:47:46 | 显示全部楼层
看看一些日本老万用表,凯世等…
发表于 2021-11-3 15:59:30 | 显示全部楼层
啊,,,,````....五环,你比四环多一环!
发表于 2021-11-3 16:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看电阻的精度
发表于 2021-11-14 10:58:17 | 显示全部楼层
就是有效数字是4位,4环的3位,至于精度还由最后环显示,所谓精密如此而已,对于老东西上的或者靠谱的商品里的5环无异议,至于新货或假货的话那就另说了,不是有“挂羊头卖狗肉”的么?
GMT+8, 2025-6-27 01:48 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
