查看: 2960|回复: 129
[家电] 服役10年的美的空调P0故障维修(Midea KFR-26W/BP3-180)
发表于 2025-6-26 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子房间里的空调安装10年,但真正使用时间不超过5年,但是美的空调好像设计好一样,外机主板基本是过保就会坏,去年是自己房间也坏了,今年轮到儿子房间了。大热天的,不修也不行啊,让儿子先委屈一下,我们房间打个地铺。
P0故障,经网络查询PO故障为模块保护,现在抖音比较强大,有很多案例维修方法,最终得出为供电问题(好像是通病)
既然是通病,有是供电问题,那就自己试着修修看。
主板板号KFR-26W/BP3-180,网上很容易找到一样的维修案例
这个位置就是电压反馈电路,TL431 和光耦,老搭档组合
原理图分析,上分压电阻18K 下分压电阻4.7k,经计算输出电压为12V
经测量,4.7K阻值只有2.5K了,明显损坏
本来以为轻松拿捏,结果上电发现输出电压12V只有7V ,根据网上的说法,把上分压18K也换了吧,虽然测试他是好的,结果是不换不知道,一换他就好,也是奇了怪了。
最后组装上电,故障灯不再闪烁,内机工作正常,制冷效果刚刚的。
参与人数 6家元 +219 收起 理由
家睦 + 90
springvirus + 30 自己动手,丰衣足食!
1730313226 + 30
jf201006 + 18 謝謝分享
xuyaz + 30 比我换个启动电容的技术难度高很多.
nokia5320 + 21
发表于 2025-6-26 16:42:15 | 显示全部楼层
修好再用10年
发表于 2025-6-26 16:48:23 | 显示全部楼层
+1,只要不瞎拆修再用个10年还是没啥问题的,定频的好处就是皮实耐用,即使坏也是小毛病,好修得很...
二○二五年六月二十六日
发表于 2025-6-26 16:49:28 | 显示全部楼层
技术可以啊。知道换哪个2个电阻,这就是技术
发表于 2025-6-26 17:02:45 | 显示全部楼层
通病应该是设计问题,这两个电阻的功率可能不够
发表于 2025-6-26 17:08:46 | 显示全部楼层
电阻损坏阻值减小,比较少见,通常都是阻值变大或者开路的多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-26 17:11:08 | 显示全部楼层
这种贴片电阻坏了有时候外观根本看不出来,修起来常常要大面积逐个检测
发表于 2025-6-26 17:12:46 | 显示全部楼层
这两个东西表面看是个电阻,其实可能是集成电路,里面有定时器的,时间到了就自己废了。
发表于 2025-6-26 17:17:55 | 显示全部楼层
楼主威武~这是把板子从外机里取出来修的吧?看来变频机麻点就是多~就2个小米粒就要了命了。
发表于 2025-6-26 17:38:12 | 显示全部楼层
意思是电桥镊子也没测出18K电阻好坏
发表于 2025-6-26 17:57:36 | 显示全部楼层
厉害厉害能修好的都是高手,另外那个仪表看着不错,好高端的样子
发表于 2025-6-26 18:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手上有镊子表利器,查帖片件一查一个准。
发表于 2025-6-26 19:37:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-6-26 19:38:09 | 显示全部楼层
维修技术不错,高手!
发表于 2025-6-26 20:03:08 | 显示全部楼层
技术不 错,空调修好继 续 用
发表于 2025-6-26 20:11:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,技术不错。
发表于 2025-6-26 20:47:52 | 显示全部楼层
通常电阻损坏阻值都是变大的,减小比较少见。
发表于 2025-6-26 20:50:21 | 显示全部楼层
看来要备一把电桥镊子
发表于 2025-6-26 22:45:50 | 显示全部楼层
就是胶漏电了,所以就这样,焊接要刮开,也破坏了胶,
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-8-23 04:30 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
