查看: 7492|回复: 137
[电源] 低压法检修无输出的24V开关电源
发表于 2023-3-20 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
T12内置的开关电源无输出了。拆开没有看到有明显的损坏痕迹。保险也正常,无短路。
为了安全起见,准备用低压法检修。
先在次级24V输出端倒着输入一个24V电压,检查TL431的R和A之间电压2.5V左右,同时光耦上有1V左右的压差,说明次级没故障。
然后重新在初级高压电容上直接输入24V直流电压,同时减小到3843芯片7脚的启动电阻,检测此时的3843的8脚有5V电压,说明芯片基本没问题。
用示波器检测3843的输出脚6脚,有脉冲波形
然后再检测场管D极无波形
拆下发现,D极居然断了,难道以前是拆机管,补的管脚?!
补管脚后,还是先用低压法,输入24V直流,此时输出端灯已经亮了,看来问题解决了。
用万用表检测次级电压24V正常,卸掉后接的启动电阻,装机完工。
参与人数 15家元 +297 收起 理由
邓穿石 + 30 謝謝分享
200birds + 20
没良心的 + 20
cushion + 20 優秀文章
sonichy + 7
ljlun + 20 謝謝分享
qrut + 20
海上生明月丶 + 20
农村小伙 + 20 知识就是生产力
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-20 15:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神就是大神,三下五除二就修好了。我在小黄鱼上买了10来个倍思氮化镓充电器,折腾了快一个多月了也没全修好,还被电了好几次!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 15:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主维修经验丰富,发现问题解决故障是高手,学习了,谢谢分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 15:50:10 | 显示全部楼层
这个开关管三个脚都是焊上去的是不是,更换过了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 看着像
发表于 2023-3-20 15:50:42 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-3-20 15:22
大神就是大神,三下五除二就修好了。我在小黄鱼上买了10来个倍思氮化镓充电器,折腾了快一个多月了也没全修 ...
不知道跟我买的是同一批不,19.9的,65W,1C1A,我第一批买了3个,1个到手好的,另两个都是C口小板上瓷片电容短路,抠掉就好了,现在用的很爽。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 15:52:10 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 15:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
penny1978 发表于 2023-3-20 15:50
不知道跟我买的是同一批不,19.9的,65W,1C1A,我第一批买了3个,1个到手好的,另两个都是C口小板上瓷片 ...
不一样的,我买的是倍思氮化镓一代,BS-C915,2C1A65W。目前修好了5个,卖了3个。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:02:55 | 显示全部楼层
翻新的场管,原来只知道1875有翻新的,原来场管也有这种翻新的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:12:10 | 显示全部楼层
好方法,感谢经验分享
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-3-20 16:18:25 | 显示全部楼层
倍思的质量这么差吗?坏那么多?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:21:03 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-3-20 15:55
不一样的,我买的是倍思氮化镓一代,BS-C915,2C1A65W。目前修好了5个,卖了3个。 ...
效果与效率都不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:21:09 | 显示全部楼层
楼主是不是炸过不少,这么小心谨慎
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 这样安全些
发表于 2023-3-20 16:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2023-3-20 16:18
倍思的质量这么差吗?坏那么多?
故障率你得看出货总量,我是特意买坏的来折腾的,1.学习如何修理,2.修好出手自用两相宜。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:29:05 | 显示全部楼层
高手就是高手!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,低压法比串灯更靠谱
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 这样更安全
发表于 2023-3-20 16:38:34 | 显示全部楼层
高手,学习了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:40:45 | 显示全部楼层
楼主的方法不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:49:35 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 16:50:50 | 显示全部楼层
低压法安全可靠,确实不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-3-20 17:13:21 | 显示全部楼层
这个和串灯的方法结合起来修开关电源很方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
GMT+8, 2025-7-26 00:28 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
