查看: 2879|回复: 13
[家电] 欧普opple直流变频风扇灯上电无反应维修记录
发表于 2025-7-22 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台欧普的风扇灯突然出现上电无任何反应的现象,记录了一下维修过程,供参考。
风扇灯是空调的好伴侣,省地方且空气流通效果比台扇好,但维修起来就比台扇麻烦多了,而且灯罩都是卡扣结构的,只能暴力撬开了。
打开全部覆盖件后,如下图:
由于没有电路图,大概看了一下电路,基本上是图中标注的几个模块,整个板上面没有继电器,灯驱动直接由电机控制MCU输出逻辑信号来控制,电扇主供电采用开关电源提供24V驱动电压。电扇控制和之前的直流风扇很类似,都是控制芯片+3个MOS的驱动,无霍尔的模式。(和永速那个方案类似)。
上电无反应,第一个考虑的是待机电路的问题,最早以为是用的电容降压来提供的待机电压,有一只1uf的电容,拆下后,发现容量正常,替换一只后,故障依旧。(就是上图中那个黄色电容)。其实很多不上电的故障都是电容问题,八成换电容可以搞定,但这个不是。
跑了一下电路,发现LED灯控制正常上电,灯控制是用的BP2886,使能信号见下图位置:
典型电路为:
发现没有使能信号过去,原来灯的使能信号是电机控制MCU提供的,也就是说,这个板子的控制中枢是电机的控制MCU(最早以为是遥控接收电路控制的)。
检查这个电机控制芯片,发现没有上电,进一步测量发现24V主电源输出的肖特基管击穿短路了。
原用的型号为SS520,5A 200V一只,由于手头没有这么高耐压的,考虑到输出只有24V,替换成SS510,5A 100V,考虑到拆一次不容易,PCB之前留了一个空焊盘位置,也给焊接上一个,2个并联。
上电,蜂鸣器鸣叫,恢复正常。
最后,附上板号:
参与人数 2家元 +126 收起 理由
家睦 + 99
geek云中漫步 + 27 原創內容
发表于 2025-7-22 16:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:59:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-22 19:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 09:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 10:21:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 10:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 16:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-24 23:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-25 20:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-28 15:25:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:42 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
