查看: 1408|回复: 7
[维修] 求助:腾达遥控器维修 发现后备箱键变成开门键了
发表于 2023-3-29 11:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
后安装的腾达遥控器,两个遥控器,三键,中键长按可以开后备箱。一把常用,正常。另一把备用,长时间不用,发现后备箱键变成开门键了,其它两个键正常。以为是按键的胶套坏了,换了壳故障依旧,测量了按键没问题。不知如何下手了,有懂的提示一下,感谢!!
发表于 2023-3-29 12:41:53 | 显示全部楼层
看看是不是电压定义功能的,是的话调整按键阻值就可以了
发表于 2023-3-29 13:17:34 | 显示全部楼层
这玩意是不是程序乱了
发表于 2023-3-29 13:31:18 | 显示全部楼层
这么神奇的吗?
现在遥控器都是滚码,为了省电,大多一个按键对应一个pin脚,也就是你按键其实是从不同的脚给芯片供电,触发不同的功能。
平时芯片是断电状态的。
部分遥控器按键比较多,会用组合键,比如1脚开门,2脚锁门,还有个按键通过两个二极管分支后给1,2脚分别供电,就变成无声锁门(以上举例)。
发表于 2023-3-29 13:46:12 | 显示全部楼层
先拆开,上图了才能分析!
发表于 2023-3-29 14:55:46 | 显示全部楼层
扔了,重新换个新的
发表于 2023-3-29 15:41:31 | 显示全部楼层
搭上火线了。。。
发表于 2023-3-30 10:08:46 | 显示全部楼层
车的问题,换一个车
GMT+8, 2025-9-10 06:02 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
