查看: 5696|回复: 95
小白研究电风扇电源板没有5V输出给控制板
发表于 2024-7-26 11:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
蓝色圈的都换了,求解还有那个位置会导致5V没有输出,这个是一个电风扇的主板
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-7-26 11:23:54 | 显示全部楼层
有没有万用表?一般来说保险管和最大那个电阻损坏居多
回复
发表于 2024-7-26 11:35:41 | 显示全部楼层
T1-T4正常不??稳压管正常不??
回复
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:35:43 | 显示全部楼层
保险好的,色环测24Ω
回复
发表于 2024-7-26 11:36:13 | 显示全部楼层
重点检查保险管和CX2旁边的大功率电阻
回复
发表于 2024-7-26 11:37:29 | 显示全部楼层
还有稳压管ZD1
回复
发表于 2024-7-26 11:43:55 | 显示全部楼层
黄色安规电容挂了的可能性极大。
回复
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:53:00 | 显示全部楼层
用二极管档测有0.69V ,反向测 0L 这个稳压管是好的吧
回复
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:53:47 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-7-26 11:35
T1-T4正常不??稳压管正常不??
三极管怎么测?小白一枚
回复
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:55:02 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-7-26 11:36
重点检查保险管和CX2旁边的大功率电阻
保险通的,那个色环电阻24欧是正常的吧?
回复
发表于 2024-7-26 12:06:28 | 显示全部楼层
D1、D2是否击穿?R3是否开路?L1是否开路?
回复
发表于 2024-7-26 12:30:17 | 显示全部楼层
这种电容降压电路用久了安规电容容量都会下降
回复
 楼主| 发表于 2024-7-26 12:38:21 | 显示全部楼层
两边都是0是坏了吧,这个可以用那个代替
回复
发表于 2024-7-26 12:44:52 | 显示全部楼层
阻容降压电源 ,查主电容、整流、电阻、稳压等等。
回复
发表于 2024-7-26 12:48:54 | 显示全部楼层
gxhzlm 发表于 2024-7-26 12:38
两边都是0是坏了吧,这个可以用那个代替
可控硅这样应该是量不出来吧,看11楼,检查L1/D1/D2/R3
回复
发表于 2024-7-26 12:49:56 | 显示全部楼层
从新测一遍吧!!!
回复
发表于 2024-7-26 13:01:19 | 显示全部楼层
先拔掉白色插座与后面的连接,通电测量220V到5V每一级的电压是否正常,有可能是白色插头那一头5V输入电路板有短路
回复
发表于 2024-7-26 13:12:51 | 显示全部楼层
故障表象没说?什么现象呢?
回复
发表于 2024-7-26 13:36:43 | 显示全部楼层
不懂路过帮忙加油呐喊
回复
发表于 2024-7-26 13:46:47 | 显示全部楼层
先不要更换啥元件,用万用表检查各网络对地阻抗先,一路排查下.
回复
GMT+8, 2025-7-22 11:51 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
