查看: 503|回复: 30
[家电] 电风扇插电没反应 偶尔能显示能工作 怎么修理?能不能改直接控制
发表于 2025-7-15 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-7-15 10:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 10:28:51 | 显示全部楼层
以前修过电子控制的风扇一般都是那块安规电容坏了。
发表于 2025-7-15 10:29:54 | 显示全部楼层
偶尔性的故障可能是接触不良引起的,检查一下线路有没有问题
看电机就是普通交流电机,不知道电机输入电压有没有变化,不确定是否是220V交流驱动,看一下电机有没有标签,如果是220V交流,可以直接接老风扇那种旋转开关控制大小风,不过就没有了触摸和遥控功能了
发表于 2025-7-15 10:43:00 | 显示全部楼层
多半是控制板的阻容降压电容衰减了
 楼主| 发表于 2025-7-15 10:46:41 | 显示全部楼层
能标注一下吗?????????????
 楼主| 发表于 2025-7-15 10:47:05 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2025-7-15 10:43
多半是控制板的阻容降压电容衰减了
能不能标注一下是哪个??????????????
发表于 2025-7-15 10:52:50 | 显示全部楼层
三言两语,图片又不全,除了有未卜先知的大神,谁都帮不了你。
首先你要确定,插电没显示没反应时,测一下220V的焊接输入点有没有220V电压?如果有哪就跑线路,看到哪里电压没了
发表于 2025-7-15 10:56:29 | 显示全部楼层
耶那蔡司 发表于 2025-7-15 10:46
能标注一下吗?????????????
一般安规电容是黄色方块形状的,不知道你那块电路板橙色的方块是啥电子元件,如果是安规电容可以拆下来用万用表测量一下容量。
发表于 2025-7-15 11:04:02 | 显示全部楼层
查一下供电啊
发表于 2025-7-15 11:07:54 | 显示全部楼层
自己先研究一下,220发是怎么转变为低的控制电压的,然后你就会修了。
发表于 2025-7-15 11:08:36 | 显示全部楼层
就这么一个简单的图 你想怎样帮你
发表于 2025-7-15 11:36:31 | 显示全部楼层
没看到红色的涤纶电容。
发表于 2025-7-15 11:40:20 | 显示全部楼层
非常赞同!
发表于 2025-7-15 11:41:42 | 显示全部楼层
先排除是不是线路有断路的地方
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:14:53 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2025-7-15 11:41
先排除是不是线路有断路的地方
一个没有断DE DF
发表于 2025-7-15 12:50:23 | 显示全部楼层
好像不是阻容降压电路,应该是可控硅控制,重点检查是否有脱焊的焊点。
发表于 2025-7-15 13:27:18 | 显示全部楼层
先检查一下插头或者插座的接触部位有没有问题,看介绍的是偶尔出现,应该不是控制器的问题
发表于 2025-7-15 13:53:28 | 显示全部楼层
应该是接触不良!
发表于 2025-7-15 14:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偶发型故障,一般情况下都是接触问题
GMT+8, 2025-9-9 11:08 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
