20240516 周四 晴天
早7起,吃饭上班,来了先拾掇自己的车子,修为什么不能挂后边的转向灯,
最后发现,一个是公共头不应该接开关的中心,因为那是地线,等于俩灯泡并联在开关上了,
开关被短路无法控制,公共端应该接闪光器的L端
尽管最后也没解决不开电门也能操作闪光灯。其实,只需要将开关取电位置改一下就行。
最终改完后,发现还不能用,原来,蓝色线是公共线,黄色线是行车灯,
因为蓝线接在不合适的位置所以,只要接入转向灯就一直闪,不受控,
最终,恢复成功,又将用不着的铁喇叭拆掉。彻底利索了。2024年5月16日10:08:11
开机创作。一上午没别的活。中午回家2024年5月16日12:38:31
下午3点半来门市,无活,玩,找到个声光控灯口试机发现,能着,灭了马上又自己着,不受控,
于是,开始查,换光敏不行,短路光敏和咪头也不行,不解决问题。
8电阻4管子,3电解,1电容都大体正常,只有一个22UF电解偏小,测试只有17-18UF,
其他两个22uf的,都超过24-25,没在意,换三极管不能解决,换可控硅不能解决,
最后短路第二个9014ce灭了不亮了,怀疑经过150K降压后对前两级滤波的22UF电解坏了,
于是,换一个47uf50v问题解决,总算今晚可以换灯口了。
5层的灯口坏了好多天了,也没人管,今天自己想办法解决吧?
2024年5月16日18:25:44修好了,又没事了,玩,开机创作。
刚刚,一个哥们来修个充电器,说是之前找我换的电线,现在好像线有问题是怎么的,
充电绿灯,拆了看看,没发现什么,干脆直接将线外边破的地方挪里边来,测试68V正常,
又出去测他车子58V,是5个电瓶,插上,红灯,正常充电,收他5¥算了。2024年5月16日19:13:11
天黑归2024年5月16日20:08:58
结果,我们楼层的声光控灯,今天上午人家物业网购的也到了,给换上灯泡和灯口了,
结果,我临时拧上去的LED灯泡也被顺走了。我白准备半天灯口
貌似上午或者中午就换上了,因为下午走的时候,地上就有两块叠起来的纸皮,
估计是灯泡的保护薄马粪纸壳子吧。我怎么感觉像六指琴魔她弟弟的师父啊。
20240517 周五 晴天
早7点起,吃饭上班,无活玩,带来个血糖仪,拍照,然后直播拆解,最后火化了,拆了点件。
正玩呢,来对老头老太太,是太阳城的,一直念叨慕名而来,有人介绍来的。
拿来个广场舞音箱,贝德的,说有时候卡拉响,要么就声音小之类的,
结果在我这里测试,什么事都没有。
又让我看话筒,我拆开看,果然除了关的时候短路,打开没电阻值,以为话筒坏了,
结果拧下来电镀金属感的话筒头,发现里边有个5号电池,
这才明白,是个驻极体话筒电池电压为0,换一个电池,问题搞定,白忙活。走了。
后来,一个女的来找电锅线,卖给她个瓷头线15¥,微信支付,
说回去试试,走了,没回来,扔下废旧断线。
剩下的时间,研究老送给的那圆盘灯,那放气电池容量没有,充电电流几乎为0,难怪照的时间短,
干脆换一个拆自电子烟的锂电池280MAH,搞定,正在充电中。2024年5月17日11:41:17
临走,快递送来我6.79¥买的3袋100G的橘子粉,太坑人了。
就那么点,300G花9.9¥。唉,回家2024年5月17日12:34:31
下午3点半来,无活,玩,后来,一个熟人来,就是笑不羁的,某小区倒垃圾的哥们,拿来4个东西,
一个72V的铁壳蓝色全防水充电器,不过电,拆开一看,保险断,
其他全灌胶封死了,拆都没法拆,测量全桥输出短路,直接放弃,犯不上修,俩大管子不便宜。
拿来的水壶,底座不过电,其实是差一个带二层台的底座,平弧面的够不着,所以不行。
这个他回去自己找底座去。
还有俩电吹风,一个剪线的没毛病,一个带线的,短路通电冒烟,
得亏是隔离变压器,不然早跳闸了。最终换线修复那个惨的,没问题。
也就是说4样修好1样。还是最便宜的一个。
等着他接孩子回来看今天还来不来吧。2024年5月17日18:00:38
后来还真来了,告诉他充电机修不了,只修好个电吹风,又聊了一阵,他走,算账,收10¥。
这就是今天的收成。天黑归2024年5月17日19:59:13
20240518 周六 晴天
早不到7点起,吃饭上班,来了正好有人找,就是昨天下午修的那个充电器,还是不行,
经过检查,棕线断,干脆换一条好线,收15¥,然后就没活了。
闲着没事,将昨天落的那个坏电吹风想拆了件,没想到也是串励电机的,
打火冒烟的毛病就在功率开关坏,
而且,它焊的串励电机的线和蓝色氛围灯的线都脱焊打火难怪冒烟呢,
最终,换上从民哥给的吹风机的一个开关,和一条线,问题解决,很不错,
功率通过俩开关组合,可以出凉风(140W纯电机转)半波(410W)全波(620W)全部(1190W)
壳子好好洗一下,还是很不错的,修好后收起来,准备干活用。
2024年5月18日10:34:18
后来就没事干,开机创作2024年5月18日10:34:29
中午回家2024年5月18日12:36:49
下午3点半来,无活,玩,很无聊,拆了几条废旧电线,有铜有铝,
后来没事就开机创作,天黑归2024年5月18日19:57:42
20240519 周日 晴天
早7点起,吃饭上班,一上午没人来,也没事干分拣元器件,打发时间,
后来就开机创作,中午回家2024年5月19日12:30:46
下午3点半来,无活玩,后来风起,感觉要下雨,走吧2024年5月19日19:08:35
20240520 周一 晴天
早7点半起,吃饭上班,无活玩,真没有事,纯玩。早早开机创作。
中午回家2024年5月20日12:27:49
下午3点半来,改名视频300个,刚刚才完成2024年5月20日18:07:47
当来了不久的时候,太阳城老头,也就是前两天来修音箱的那个,
结果音箱也没毛病,话筒给他找到毛病,电池没电了,换个自备电池打发了,所以,没收钱。
今天又来了,说是俩无线话筒咔咔响,先开B,没事,后开A,确实有毛病,
拆开晃荡晃荡咪头,又没事了,装上正常,唉,
还有一个小的类似扩刀反步兵雷的小音箱,说充不上电,我给他试了一下,
音箱这边没事,估计是充电器线坏了,说这两天回老家,再拿个音箱过来修,
顺带把充电器带着来一起弄。最后临走问老白忙活,不好意思,非要给钱,
我收他10¥算了,支付宝转10¥过来,走了。
开机2024年5月20日18:12:29创作。
门市的水嘴出问题,漏水,没法子,怕随时可能坏,自己买换,担心出麻烦,
干脆叫王涛,看看他什么时候有空吧,该花钱就花点钱吧。2024年5月20日19:58:18回家
