查看: 1248|回复: 28
[其他] 北汽EU5低压系统漏电小电瓶亏电后续①检测行车记录仪
发表于 2025-9-11 22:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲言少叙,书接上回不了解的请看上文书)经过两天测试,行车记录仪拆掉后这两天停或放充电之类的都没再出现亏电情况,基本判断是行车记录仪在捣鬼
那看看行车记录仪到底是不是能正常休眠呢,看图纸一共5根线两电源两通讯一个拍照触发
也很简单,说干就干,先找脚位
明白脚位了那就接线
为了验证电流,在可调电源里串了万用表测电流,通电看电流从一百多毫安涨到220毫安一两分钟后就变0了
估计是需要CAN通讯报文的进一步指令,既然需要指令那就先看看它通讯波特率和报文地址吧
请288号(元)技师上场,这里要说下,这个CAN通讯要有两个120欧姆的终端电阻在最远的两个设备里,一般都在重要的比如BCM或者气囊电脑里,离线测试没有电阻就自己加一个电阻,没有60欧姆的就5个300并联
(其实CAN盒里有个开关能模拟个120欧电阻)
打开所有设备连接好上电,先设置250k,结果没数据,改到500k的时候数据来了
好像没什么用,发送了20多个数据后就又关机了电流变0了
看来不得到车内的其它主控设备的can报文是不能让它工作的,这个事又白做了
过后闲来有时间用软件读取一下车辆的上电和下电报文保存下来再模拟给它测试吧!
感谢观看,后续有结果再更新:https://www.mydigit.cn/thread-552482-1-1.html
参与人数 4家元 +117 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
潜隆 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-9-11 23:23:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 23:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 07:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 07:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 07:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 08:57:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 09:32:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 09:33:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 09:34:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 09:34:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 09:35:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 01:24 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
