查看: 12295|回复: 20
[家电] 维修上个世纪90年代格力窗式空调
发表于 2019-7-12 16:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说窗式空调除了体积小没什么优点。噪音大,又费电,制冷也慢。当然质量还是很好的。就是这种话说不制冷,开机压缩机没启动,拆开换个新电容试试。拆开是这样的换上新电容换了电容压缩机启动了,但吹出的气不冷!应该是没氟了。
这种窗式的不好维修,加氟没口加,得全拆完才能加。压缩机坏也要全拆。所以没有维修的价值,反正空房间那么多,那么多,把空房间的拆下来换就好了。
以上是老员工说。
我觉得如果要修的话应该能修好,麻烦,没有修的价值是因为懒得动手。维修过的老师傅出来说两句,这玩意好修吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
发表于 2019-7-12 16:40:35 | 显示全部楼层
老东西,看着就厚实,不像现在都是“精华”
发表于 2019-7-12 17:02:53 | 显示全部楼层
没有加氟口叫什么事,修,就当修个冰箱冰柜的
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在以赚钱为目的
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是没有所谓的二三通阀
发表于 2019-7-12 18:13:11 | 显示全部楼层
这种机器很小,就是自产自销,鼓风机和外散热甚至是同轴两扇而已。
一般都是焊死的没有加氟口,除了有换热器破损一般也不会漏。
发表于 2019-7-12 18:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家以前有个这个,拆掉之后一个大窟窿。。。。。。。。现在拿一堆书堵住。
发表于 2019-7-12 18:15:46 | 显示全部楼层
你测一下压机的工作电流,看压机是否工作了,如果电容不行压机没有工作,那不冷也正常。
如果判定压机工作,还是不冷也确实没有维修价值了,冷排什么的搞起来很麻烦。
费电是相对的,这东西的应用面积很小,非要带那么大的屋子。    你展示这种是5平方使用的,9平方的比这个大一圈。
这种是9平方到15平方的。
发表于 2019-7-12 18:17:35 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-7-12 18:15
我家以前有个这个,拆掉之后一个大窟窿。。。。。。。。现在拿一堆书堵住。 ...
为啥不用气泡砖砌上算了。
发表于 2019-7-12 18:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多年没看到这种的了。印象中是非常吵的。
发表于 2019-7-12 19:08:05 | 显示全部楼层
这种空调当个除湿机应该很不错 矿坛我记得有一阵还卖过全新的:titter:
发表于 2019-7-12 19:56:01 | 显示全部楼层
里外全面勤洗一下,特别是铝翅格栅。这种很少会漏氟的,看看温控时间不是好的。
 楼主| 发表于 2019-7-12 20:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用隔板加海报,美观
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在还有买吗?问题是费电不说还吵
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果判定压机工作 ...
欢迎探讨!压缩机启动了,就是不制冷
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2019-7-12 19:56
里外全面勤洗一下,特别是铝翅格栅。这种很少会漏氟的,看看温控时间不是好的。 ...
那是,用十多年都没加过氟
发表于 2019-7-12 22:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种很受流动人口的欢迎,因为方便搬家
发表于 2019-7-13 10:24:07 | 显示全部楼层
这个制冷效果贼强啊 ,噪声的话如果按照按照要求,其实噪音可以接受的。
国内基本上就是挖个洞,塞进去,边上封起来,肯定有声音的。
这玩意新的现在还很多出口的,对于不需要制热的地区,这玩意效果秒杀现在的单冷空调,而且没有外机掉落的风险,维修也方便。
我见过3匹的窗机,那效果杠杠的:loveliness::loveliness::loveliness:
 楼主| 发表于 2019-7-13 18:48:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国内基本上就是挖个洞,塞进去, ...
是,看地方,个人需求。
3匹?那得多大多重?
发表于 2019-7-13 19:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今年年初一直想买个装地下车库里夏天用,最后作罢,因为发现地下车库三伏天都冷的呆不住
GMT+8, 2025-8-2 23:56 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
